Mettre deux IRF540 en parallèle, Possible ?
    valentin76
    Bonsoir tout le monde !
    Je bricole en ce moment un "plasma speaker" qui est en fait un arc éléctrique qui fait de la musique.
    Je vais expliquer le principe pour ceux qui ne connaissent pas :
    En fait, j'utilise un circuit a base d'un oscillateur dans lequel j'inclus un signal audio (provenant d'un baladeur MP3) et le signal va dans un IRF540 pour être booster et pour alimenter le flyback qui est derrière.
    Le problème est que ce transistor de puissance chauffe énormément même sur un dissipateur thermique énorme.
    J'ai donc pensé à en mettre 2 en parrallèle.
    Est-ce possible en reliant Source sur Source, Drain sur Drain et Gate sur Gate ?
    Je vous souhaite à tous une bonne soirée en attentant votre réponse.
    Valentin
    Tropique
    Re : Mettre deux IRF540 en parallèle, Possible ?
    Si ces MOS sont utilisés en digital (découpage pur), cela ne pose pas de problème.
    En linéaire, c'est plus problématique, l'équilibrage se fait mal.
    gcortex
    As tu mis la cellule DRC ?
    valentin76
    Qu'est ce que la "Cellule DRC" ?
    Antoane
    Responsable technique
    Diode-Résistance-Condensateur (cf PJ).
    D évite les oscillation parasites, RD évitent les surtensions transitoires au blocage du transistor, DC est un Circuit d'Aide à La Commutation.
    J'ai bon ?
  1. mise en parallèle de deux alim à découpage ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2012, 11h17
  2. le mystère du IRF540 conducteur...
    Par triplec dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 17h56
  3. Est-il possible de mettre en parallèle des sources alternatives?
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2009, 12h12
  4. commander 3 irf540
    Par scarabdore dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 04h17
