Bonjour, Quel est approximativement le temps de charge complet d'une batterie plomb de 12V si on fournit un courant de 1/10 de la capacité sachant qu'elle ne peut être totalement déchargé et donc que sa tension minimale est de 11.5V ?
Quel est ca capacité (en A/h)?
Pour un batterie plomb 12V, 7A/h si l'on charge à environ 700mA (=1/10 de la capa) le temp de charge est de 10h
La durée de 10 heures correspond à une batterie neuve totalement déchargée alors que c'est faux puisque les batteries plomb ne peuvent être totalement déchargés. Quelle est alors la durée de charge pour une batterie de 6.5Ah avec une capacité de charge de 0.65A dont la tension approche les 11.5Volts ?
aidez moi s'il vous plait !
Pour moi, lorsqu'une batterie au plomb présente 11,5V à vide, on peut considérer qu'elle est déchargée.
En revanche, si elle fournit un courant, sa tension peut atteindre 11,5V avant la décharge complète. Mais dans ce cas, le niveau de décharge correspondant dépend du courant.
De plus, la relation entre la tension et le niveau de décharge dépend également de la température.
Toutefois, à courant et température constants, on peut admettre qu'entre 10% et 85% de décharge (resp. 90% et 15% de charge), la tension décroît linéairement avec le niveau de décharge.
NB: la capacité se compte en A.h et non en A/h
ça veut dire quoi par rapport au temps de charge avec un courant de 1/10C ?
Ça signifie « par rapport au temps qu'il faut pour charger complètement une batterie préalablement déchargée, avec un courant égal au dixième de la capacité. »
Pour une batterie d'une capacité de 6,5 Ah, 1/10C correspond à un courant de 0,65 A.
Mais la capacité n'est pas vraiment constante. Elle dépend des conditions d'utilisation (courant, température, vieillissement).
merci. Est-ce qu'il y a une perte énergétique dans une batterie plomb étanche ? Si oui à cause de quoi ? Son rendement est de combien ?
Oui. Étanche ou pas, la batterie au plomb n'a pas un rendement de 100%. C'est dû au fait que les réactions chimiques dégagent de la chaleur. Sur les longues durées, il y a aussi une auto-décharge.
Entre la charge et la décharge, il faut grosso-modo compter sur des pertes globales s'élevant à environ 50% de ce qu'on récupère à la fin. Avec un régime de charge et de décharge soutenu, ça peut même faire le double.
Merci =). Mais peut-on calculer les pertes de la batterie ? y-a-t'il aussi des pertes dans le régulateur de charge ?
soit 100% de pertes
inutile d'utiliser alors un accu
attention quand on cite des chiffres , ils peuvent trahir...
Oui, « 100% de perte » ça fait drôle si on oublie le reste de la phrase.
Quand je dis que 50% de l'énergie finale est perdue, ça fait un rendement de 0,67 (i.e. pour 1Ah restitué, on a consommé 1,5Ah). Quand la perte est doublée (dans le cas d'une charge et d'une décharge à régime forcé), ça fait un rendement proche de 0,5 (i.e. pour 1Ah restitué, on a consommé 2Ah).
En fait les valeurs que j'ai données incluent également ces pertes, pour un régulateur courant. Pour la batterie seule, je n'ai pas les chiffres.
Dernière modification par PA5CAL ; 26/04/2010 à 22h39.
Beu... Il est temps que j'aille me coucher. J'ai réussi à écrire exactement l'inverse de ce que je devais dire.
Les valeurs que j'ai données correspondent à la batterie seule. Avec les régulateurs les plus courants, je n'ai pas les chiffres. (Ceux que j'ai correspondent à des modèles à découpage à haut rendement (>90%) qui ne présentent pas d'intérêt).
Dernière modification par PA5CAL ; 26/04/2010 à 22h49.
Merci de votre aide .Comment je peux connaitre la résistance interne de ma batterie sachant qu'elle a une tension de 12V et une capacité de 6.5Ah.
La résistance interne dépend du modèle, et varie avec l'état de charge et la température. Mais des indications doivent être fournies par le constructeur.
