Battery vs USB
Battery vs USB
    inviteffec5156
    Battery vs USB
    Bonjour tout le monde,
    J'ai un petit problème à résoudre, mais je sèche un peu. J'aimerai réaliser une carte alimentée par pile et qui puisse se connecter au PC par USB. Jusque là pas de problème. Seulement j'aimerai que lorsque je me connecte, se soit le 5V de l'USB qui alimente ma carte et couper l'alimentation 3V (ou 5V) de ma pile (aucune consomation sur la pile).
    Alors, j'ai pensé à deux diodes shottky (0.2V) qui ferai un OU. Ca marcherai puisque si le 5V est présent, le 3V serai coupé puisque la diff de potentiel Vak serai négatif.
    Le problème est que la chute de tension provoquée par les diodes c'est chiant. et puis si je veut remplacé la pile de 3V par une régulation 5V, ben ça ne marcherai plus.
    Alors voilà, je ne sais plus trop comment faire. Alors si quelqu'un pouvait me faire un petit schéma ce serai cool.
    Merci.
    PS: j'ai penser à couper le 3V avec un mosfet canal P, mais je ne suis pas sur que ca marche...)
    f6bes
    Re : Battery vs USB
    C'est beaucoup plus simple que cela.
    Il suffit de se procurer un jack femelle (3.5 ou2.5 mm)et prise
    male correspondante à contact auxiliaire.
    La prise femelle est mise en place surt ton montage.
    La pile (alimentation) passe par le contact auxiliaire
    en utilisation norlmale.Le fait d'insérer le jack
    male (provenance de ton port USB) va couper le
    contact auxilaire et "isoler" la pile.
    inviteffec5156
    Re : Battery vs USB
    Salut f6bes,
    ta solution est tres bien pour une alimentation externe de type transfo, mais la prise USB est de type Mini-B à 4 contact. Je ne pense pas qu'il existe de tel prise avec contact auxiliaire...
    Merci, A+
    monnoliv
    Re : Battery vs USB
    Un relais 5V alimenté par l'USB.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    f6bes
    Re : Battery vs USB
    Citation Envoyé par Sylvio
    Salut f6bes,
    Merci, A+
    Tu gardes la connectique USB coté ordinateur.
    Au bout de ce cable USB tu mets le jack male.
    Sur ta carte :la prise jack femelle.
    inviteffec5156
    Re : Battery vs USB
    Bonjour tlm,
    j'ai bien compris ton idée f6bes, mais cette solution n'est pas très industriel. Il faut refaire les cables USB standard pour chaque appareil vendus.
    Par contre un relais, monnoliv, peut etre une idée, y faut voir. Bien que le fait d'entendre un claquement lors du branchement me plaise un peu moins. Il y a peut etre d'autres solutions.
    En tout cas, merci pour vos réponses, c sympa.
    A+, Sylvio
    f6bes
    Re : Battery vs USB
    Je pensais que cela était pour une application personnelle.
    Rien n'indiquais dans le message original que cela était
    pour une application industrielle.
    D'ou l'intéret d'expliciter au MAXIMUM le but
    à atteindre.
    romelec
    Re : Battery vs USB
    A+, Sylvio
    et un transistor ? ca fait pas de bruit ca un transistor...
    inviteffec5156
    Re : Battery vs USB
    Désolé F6bes, j'avais omis...
    et je suis d'accord avec toi romelec, un transistor, ça ne fais pas de bruit lol. Mais j'ai déjà pensé à couper l'alim avec un mosfet canal P. Ca marche dans la mesure ou je ne ramene pas le 5V de l'USB sur le Drain. Mais c'est malheureusement le but!
    Pourtant, c'est plus une solution de ce genre qui m'intérresse : Pas de compansant actifs (a part un ou qque transi) donc pas cher.
    Ce serai si simple avec une fiche jack
  1. Battery d'ordinateur portable
    Par invite995693c1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2012, 06h56
  2. Battery Panasonic BR-E2 6V
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 13h46
  3. IPOD mini (pb de battery)
    Par invite5fc31084 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/10/2005, 19h35
  4. Battery Pack BP120
    Par invitecd7c230f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2005, 23h51
  5. Battery Pack BP120
    Par invitecd7c230f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2005, 07h21
