Enceintes accoustiques a trois voies
    invite9f27f606
    Bonjour a tous quelqu'un pourais m'aider svp, je suis actuellement entrain de monter un dossier pour mon oral.
    Sa concerne les enceintes accoustiques a trois voies.
    J'ai une liste de haut parleur (tweeters,boomers,médiums) avec leurs caractéristiques ( Bande passante, puissance, etc...)
    Ce que je veux faire c'est ajouter a chacun de ces haut parleurs un filtre du 1er ordre a savoir:
    -Un filtre passe haut -->tweeter
    -un filtre passe bas --> boomer
    -un filtre passe bande --> médium
    Je veux les détailler tous par calculs c'est a dire :
    - Expréssion de la fonction de transfert: T= Vs/Ve
    - Expression du module de la fonction de transfert et du gain
    - Expression de l'arguments de la fonction de transfert
    - Faire un diagramme de bode
    Mais je ne sais pas quel type de résistance et condensateur (les valeurs) je dois mettre pour chacun de ces filtres.
    Merci encore de votre attention a mon sujet.
    f6bes
    Re : Enceintes accoustiques a trois voies
    Bjr à toi,
    Recherche donc avec ton ami Google: calcul et réalisation d'enceinte trois voies.
    http://hyperbol.free.fr/Sommaire/Fil...e%20passif.htm ......et d'autres.
    Je doute qu'il faille des RESISTANCES dans ce genre de réalisation ( self et condo plus probablment)
    Ilte faut commencer par connaitre les CARACTERISTIQUES de tes HP pour DETERMINER les LIMITES de tes filtres et leur RECOUPEMENt.
    Chaque cas étant un cas d'espéce.
    invite9f27f606
    Merci pour ta réponse f6bes mais j'ai pas compris les information qui sont sur le site.
    Moi je veux pas vraiment monter des enceintes a trois voie mais seulement détailler des calculs mathématique sur un tel système.
    J'ai déjà les caractéristique des haut parleurs Tweeters, Boomer et Mediums, par exemple
    Un Tweeter:
    Réference: Cat 30407
    Dimension: 73 mm
    Bande passante: 3.5- 22khz
    Puissance Nom/Max: 60/80W
    Sensibilité: 85 dB
    Ohm: 8
    Poids: 140g
    et ainssi de suite pour les autre haut parleurs.
    Tu ma dis que les filtre 1er ordre ( Condensateur+résistance ne fonctionnerai pas correctement) mais moi je veux juste appliquer un filtre a un système après le résultat si sa fonctionne bien ou pas sa ne me sert a rien.
    Donc voila quel valeur pour les composants devrais je prendre pour un filtre passe haut avec un Haut parleurs tweeter avec le meme référence que ceux cité ci dessus.
    Merci.
  1. quelle vanne trois voies ?
    Par pierub dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2009, 21h16
  2. Cataliseur trois voies et Injection Directe
    Par marc426 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/12/2008, 13h19
  3. vanne trois voies
    Par inviteb833fcff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2008, 21h27
  4. [Thermique] Hydromotrix vanne trois voies
    Par ALBER dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 23h09
  5. Enceintes accoustiques
    Par priest28 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/02/2006, 21h08
