Aide au dimensionnement d'une batterie et de son chargeur
    invite9bd933ce
    Exclamation Aide au dimensionnement d'une batterie et de son chargeur
    Je vous expose le problème, étudiant en électronique, je suis actuellement en train de travailler sur l'alimentation d'une carte à fonctionnement autonome, 3 modes d'alimentation possible:
    Secteur via une alim type PC portable (surtout utilisé pour charger la batterie interne)
    12v de batterie de voiture via prise allume cigare
    Et enfin un mode de fonctionnement sur batterie
    Mon problème est le suivant, je n'arrive pas à dimensionner la batterie, ni son chargeur (On m'impose l'utilisation d'une alimentation à découpage DC/DC) les éléments du circuit sont à alimenter en 5V (PIC 2550, Ecran LCD, ...).
    Autre point important à signaler, une imprimante à aiguille est à alimenter (consomme 4,5 à 6 A en impression)! En terme d'autonomie, elle doit être de 24 à 48h pour une impression d'une trois centaine de tickets!
    En espèrant avoir été assez clair
    A bientot sur cette toile =)
    PIXEL
    Re : Aide au dimensionnement d'une batterie et de son chargeur
    et quelle est laquestion PRECISE ? (à part faire ton devoir).
    Qu'as-tu déja fait pour avancer le schmilblick?
    invite9bd933ce
    Pardon pour le retard, quelques problèmes de net =(
    Bon alors je pensais à une batterie de 6 volt type lithium ion, environ 5/6A/h!
    Et en fait, je suis coincé au niveau du chargeur de la batterie, on m'a vaguement parlé d'un dV/dt à surveiller... Connais tu ce type de batterie? peux tu m'aiguiller sur un schéma type?
    Je suis vraiment largué!
    alainav1
    une batterie de 6AH peut debiter (en theorie 6A pendant une heure ) si tu souhaites rendre autonome ton imprimante pendant 24 h calcule donc la capacité de ta batterie !!!(en supposant qu'elle fonctionne sous 6V )
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
  1. Dimensionnement d'une batterie
    Par invite076c6eb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 20h37
  2. Aide à la réparation d'un chargeur batterie
    Par inviteffb5d173 dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 09/05/2008, 20h28
  3. dimensionnement d'une batterie
    Par invite5e2e894b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2008, 22h25
  4. Dimensionnement d'une batterie
    Par izguit dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 11h41
  5. chargeur d'une batterie de 1.5V
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2008, 09h01
