régulateur de charge
    roman07
    Arrow régulateur de charge
    Bonjour, j'aimerais savoir comment je peux choisir mon régulateur de charge qui doit fonctionner avec un panneau solaire et une batterie. Y-a-t'il des technologies différentes ? Laquelle ne coute pas cher et sera suffisante pour ce système? Ma batterie a une tension de 12V et une capacité de 6.5Ah, le panneau solaire, une tension de 24V. Quelles tensions je dois choisir au régulateur connaissant les tensions du panneau et de la batterie ? et pour l'intensité comment je dois choisir ?
    gcortex
    Re : régulateur de charge
    batterie Pb ou NiCd
    le courant : tu branches l'ampèremètre sur le panneau en plein soleil
    il faut entre 500 et 800mA
    LM317 ou LM350T réglé sur 13V5
    roman07
    c'est une batterie plomb étanche. le courant du panneau en plein soleil est de 840mA. Quelle tension dois-je prendre pour le régulateur ? et je dois prendre comme courant 840mA ?
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    roman07
    Si la tension que je dois fournir est de 14V, que mon panneau en plein soleil fournit 24V, le régulateur va couper la tension ou la baisser pour avoir 14V ? merci =)
    gcortex
    il va couper si t'as 14V1
    abaisser si t'as 14V pile
    faire shunt si t'as 13V9
    mais 13V5 çà me parait mieux
    roman07
    Merci mais pourquoi le régulateur abaisse la tension si la tension qu'on lui envoie est exactement celle qu'il doit renvoyer ? C'est quoi la différence entre les régulateurs linéaire et les régulateurs à découpe ? ( autre que le régulateur à découpe a un meilleur rendement )
    gcortex
    si sa tension est celle de la batterie, il régule
    le découpage n'est pas très intéressant pour du solaire
    roman07
    Arrow Re : régulateur de charge
    bonjour, toujours mon problème pour faire marcher un panneau solaire un régulateur de charge et une batterie. le panneau solaire peut envoyer 24 V. la batterie peut recevoir seulement 14V. La tension maximale ( 14V) que peut recevoir la batterie correspond à la tension maximale en entrée du régulateur ou à la sortie, car le régulateur a un rendement de 0.5. Donc si on dit que en sortie du régulateur la tension max est de 14V ça fait : U entrée * 0.5 = U sortie donc U entrée = U sortie *2 = 14*2=28V donc le régulateur ne couperai jamais le courant.
    roman07
    merci, mais est-ce que cela veut dire que je dois prendre en compte la résistance du régulateur et celle de la batterie ?
    gcortex
    il faut juste brancher le LM350T avec ses 2 résistances
    roman07
    Je trouve un rendement pour mon panneau solaire de 6% .C'est normal qu'il soit si peu important ?
  1. regulateur décharge charge 12 volts
    Par invite6f45cdfc dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/10/2021, 19h57
  2. régulateur de charge batteries au plomb
    Par invitea6520e2c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/11/2009, 08h43
  3. regulateur de charge
    Par invitefb5514e4 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/07/2008, 19h22
  4. régulateur de charge
    Par invite1c01aa52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 14h20
