mplab - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
mplab
    invite93f9dd0c
    Re : mplab
    Salut!
    Je suis revenu sur mon code d'interruption et de CAN.
    J'ai donc modifié un peu mon code pour effectuer une conversion de mon signal toutes les 100 us.
    code:
    Code:
    void main (void);
    void InterruptHandlerHigh (void);
    // Main routine
    void main ()
      /* Make all bits on the Port B (LEDs) output bits.
       * If bit is cleared, then the bit is an output bit.
      TRISBbits.TRISB4 = 0;
    /* Reset the LEDs */
    //  LATBbits.LATB4 = 0;
    RCONbits.IPEN = 1;            //enable priority levels
    /* init/start timer */
    	T1CON  = 0b10000001; /*démarre TMR1, avec PreScaler = 1*/
    	TMR1L  = 248;	/* Initialise le timer pour une période de 100 us (OSC quartz = 20 MHZ) */
    	TMR1H  = 255;
        INTCON = 0x11000000;    /*activation interruptions périphériques*/
        PIE1   = 0x00000001;    /* activation interruption du TMR1 */
    T1CONbits.TMR1ON=1;//demarrage du timmer1;
    INTCONbits.GIE=1;	// enable int
    INTCONbits.PEIE=1;	// enable int
    /* Configure the ADC */
    /* AN0-15, VREF */
      ADCON1 = 0b00011110;
    /* Turn on the ADC */
      ADCON0bits.ADON = 1;
    /* start the ADC conversion */
    ADCON0bits.GO = 1;
     /* Start the ADC conversion */
      while (1)
         while (ADCON0bits.GO)
          current_ad_value = ADRES;
    // High priority interrupt vector
    #pragma code InterruptVectorHigh = 0x08
    void InterruptVectorHigh (void)
      _asm
        goto InterruptHandlerHigh //jump to interrupt routine
      _endasm
    // High priority interrupt routine
    #pragma code
    #pragma interrupt InterruptHandlerHigh
    void
    InterruptHandlerHigh ()
      if (PIR1bits.TMR1IF)
        {                                   //check for TMR1 overflow
    PIR1bits.TMR1IF = 0;    /* Réactive l'interrupt sur TMR1 (afface le flag)*/
     TMR1L  = 248;	/* Ré-initialise timer pour une période de 100 us*/
     TMR1H  = 255;
     ADCON0bits.GO = 1;
    Je dois maintenant effectuer une FFT de mon tableau à l'aide d'un algorithme que j'ai trouvé sur le net. Mais je sais pas ou le faire intervenir.
    Peux tu m'aider?
    RISC
    Re : mplab
    Salut Vede,
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    TOsc c'est le temp d'une instruction, qui est basé sur l'oscillateur FOsc/4 du PIC...
    exemples
    @ 4Mhz : TOsc=1µs
    @ 20Mhz : TOsc=0.2µs
    Attention...tu confonds Tosc et Tcycle (et Fosc et Fcycle)
    Si Fosc = 4MHz, alors Tosc = 1 / Fosc = 250ns
    Tcycle c'est le temps d'une instruction (pas Tosc).
    Tcycle = 4 x Tosc = 250ns x 4 = 1us (car Fcycle = Fosc / 4)
    a+
    invite7a49d0d5
    Cool Re : mplab
    Salut RISC,
    en neffet ;O] je confondais les "dénominations"...
    merci pour toutes tes infos détaillées...
    et bonn'journée za toutes zé tous,
    vede
    ;O]
    ____________________
  1. Mplab
    Par invite12de5372 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2009, 22h14
  2. Mplab
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 14h47
  3. Mplab V6
    Par invitedef0ec76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 21h39
  4. Mplab
    Par invite8146323e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 21h48
  5. Mplab
    Par invite8146323e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/10/2006, 13h44
