Bonjour, j'aimerais savoir qu'elle est la différence entre un PIC16F84-10 et un PIC16F84-04 et est ce qu'il sont compatible ? (C'est pour une serrure codée)
Merci d'avance et bonne journée
04/05/2010, 10h48
#2
antoine6
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Perpignan
Âge
36
Messages
565
Re : Pic16f84
De mémoire, c'est la fréquence d'horloge maximale (4MHz ou 10MHz)
04/05/2010, 16h23
#3
Crapsy
Date d'inscription
mai 2009
Localisation
Noiraigue, Suisse
Messages
199
Re : Pic16f84
Merci de ta réponse ! Mais est ce qu'il y a un pic compatible avec le pic16F84-10 ???
moins cher, tu as par exemple le 16F88...
qui a le même brochage... et qui peut "faire" tout ce que fait un 16F84A-10...
mais il te faudra modifier ton code (notamment désactiver l'ADC) pour l'adapter au 88...
puis le re-compiler...
tu as le code source (en C ou "assembleur)...
si non laisse béton, il te faut un 16F84...
04/05/2010, 19h08
#7
Crapsy
Date d'inscription
mai 2009
Localisation
Noiraigue, Suisse
Messages
199
Re : Pic16f84
Merci de vos réponses !!!
Je connais rien en code C, mais j'ai trouver sa comme code !!!! je ne sais pas si c'est possible avec celui si !!! Et encore merci
Un 16F84-04 et un 16F84-10 sont totalement compatibles si le montage utilise un oscillateur de 4 MHz, le nombre, -04 ou -10 indique la frequence maxi utilisable, il n'y a pas de mini, ce qui veut dire qu'un 16F84-20 est capable de fonctionner à 20MHz mais aussi à 1Hz.
Ceci est la theorie, dans la pratique, il semble que tout les 16F84 sont les mêmes et que les differents marquages ne soient qu'une astuce commerciale.
Gilles
11/05/2010, 07h54
#9
Crapsy
Date d'inscription
mai 2009
Localisation
Noiraigue, Suisse
Messages
199
Re : Pic16f84
Merci pour la réponse, je n'ai pas encors choisi mais je pense que je vais prendre un pic 16f84-04 avec un quartz 4MHz !!!
