réflectométrie temporelle pour câble
    invitec589c526
    Salut tous le monde,
    Je commence à concevoir un appareil qui localise les coupure (ou autre changement sur l'impédance caractéristique du câble), et pour que ça soit totalement autonome, je ne peut pas analyser mon signal réfléchit à travers un oscilloscope, j'aurai besoin d'un PIC (ou autre µP).
    et dans cet embarras de choix, veuillez me suggérer un PIC adapté à de tel application (mesure de temps très bref) ou d'un étage électronique qui peut l'adapter fiablement (multiplicateur éventuellement )
    pour tous ceux qui ont travailler sur le sujet, merci de me fournir vos suggestion et vos astuces (afficheur LCD numérique, amplification du signal réfléchit...)
    et merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : réflectométrie temporelle pour câble
    Il faut définir l'ordre de grandeur de longueur de câble que tu veux mesurer et la précision (en distance) que tu souhaites
    Tropique
    Hello,
    Il n'y a pas de µcontroleur qui puisse faire ça valablement: même avec des caractéristiques minimalistes, une détection tout ou rien de défaut par exemple sur un câble de 100m avec une résolution de +/- 10% nécéssite une clock de mesure de 10MHz au moins.
    Il faut un système d'acquisition rapide, avec FPGA ou autre, qui donne les résultats au PIC, qui peut alors les traiter à son rythme.
    Le choix du µC est sans importance, c'est juste un accessoire. La partie vraiment sérieuse est l'interface d'acquisition rapide.
    Dernière modification par Tropique ; 06/05/2010 à 20h32. Motif: Orthographe
    invitec589c526
    la distance que je souhaite mesurer et de l'ordre de 1km généralement
    et la pécision en distance ne doit pas dépasser les 5m (10m pire)
    invitec589c526
    actuellement j'étudie la possibilité d'utilisation de FPGA en acquisition, si vous avez d'autres proposition vous serez les bienvenus (c'est ma première réalisation avec un signal haute fréquence, je veux avoir des alternatives en cas de diffuculté)
    MERCI
    inviteede7e2b6
    une précision de 5métres à 200 000 km/s en prenant un coefficient de vélocité de 0,7 (ce qui est généreux) sous-tend une discrimination temporelle de 20 nanosecondes (calcul de tête à la louche).
    aucun µcontroleur ne peut s'accrocher!
    comme dit par le collègue , le circuit de mesure est à développer.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par electrofun Voir le message
    MERCI
    le Roy dit "nous voulons "
    invitee05a3fcc
    Faire une détection de défaut par réflectométrie sans oscilloscope ......... pas facile!
    Regarde déjà avec un schéma de ce genre et comment tu peux interpréter le retour ......
    Tropique
    Il faut voir quellle philosophie de traitement tu vas adopter: soit acquérir toute une trace de TDR, et la mettre en mémoire pour que le µC puisse ensuite l'analyser en fonction des critères choisis, soit définir des critères de déclenchement à ton interface rapide, qui donnera en réponse les distances auxquelles le signal sort des seuils limites.
    La première méthode est très simple conceptuellement, mais nécéssite de la puissance brute: convertisseur A/D et mémoire ultra-rapides, la seconde est plus fûtée, elle ne nécéssite qu'un compteur et quelques comparateurs rapides, mais elle requiert plus d'intelligence dans la stratégie d'acquisition.
    inviteede7e2b6
    la seconde n'est que le principe du RADAR : chronométrage de l'écho.
    AMHA c'est la seule possible avec des moyens amateurs raisonnables.
    soit par comptage , soit par échantillonnage d'une rampe au retour (en gros le principe de l'oscillo).
    y'a des nonosses à ronger toutefois, et l'ami electrofun doit se procurer un oscillo rapide pour le développement...
    y'a des annonces intéressantes en ce moment , je craquerais bien pour ça :
    http://www.leboncoin.fr/materiel_pro...65.htm?ca=12_s
    mais il ne dispose apparemment pas de moyen de stokage (USB ou simple disquette)
    Tropique
    Voici un produit utilisant la première méthode:
    http://www.telonix.ca/products/riserbond/1550.asp
    Et un autre basé sur la seconde:
    http://www.valuetesters.com/Psiber-C...ngth-Meter.php
    Les premiers se trouvent à partir de ~400 ... 500€, et on trouve les seconds à partir de 200€ ou moins.
    invitec589c526
    Merci pour tous les intervenants,
    Alors, en rassemblant mes cartes j'aurai:
    - un bloc de génération d'impulsion
    - un bloc d'acquisition
    (je vais opter pour la 2ème méthode proposé par Tropique, car comme il est claire pour les appareils commercialisés se basant sur la 1ère, le cout et l'encombrement seront plus importants)
    - un bloc de traitement et d'affichage
    (contenant un pic et un LCD de 4 ou 5 chiffres)
    donc,pour me lancer dans ce projet il me reste qu'un logiciel de simulation qui peut gérer tout ça, veuillez me proposer un, et merci.
    invitee05a3fcc
    Ben si tu te lances dans la simulation pour analyser un écho analogique dont la forme est essentiellement variable avec la longueur du câble et ses caractéristiques ...... Tu n'es pas sortie de l'auberge !
    Prend un générateur d'impulsion, 150 mètres de cable, un oscilloscope et des résistances . Et regarde ce qui revient .
    invitec589c526
    la simulation c'est surtout pour vérifier le fonctionnement des blocs et même si c'est pas assez fiable pour le "câble"
    ça serai bien d'avoir simuler tous ça dans un même logiciel, veuillez me proposer un.
    inviteede7e2b6
    le meilleur simulateur que je connaisse:
    http://electroniqueservice.com/gplsud/images/labo.jpg
    Tropique
    Il est parfaitement possible de simuler le câble, avec le degré de précision souhaité, selon le modèle et les paramètres utilisés: voir un exemple du résultat ici:
    http://forums.futura-sciences.com/at...-300nanosoegif
    Faisant partie de ce projet:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...e-magique.html
    Le logiciel utilisé est LTspice. Il est gratuit et facile d'utilisation, et se prend en main très rapidement. Voir détails ici:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...coeoeoeoe.html
    invitec589c526
    Je vous remercie infiniment,
    et je posterai une image du circuit dans cette même discussion, quand je l'achève
    il est fortement possible qu'il y en aura des chose à discuter
    invitec589c526
    Question Re : Ivc102
    salut, j'ai enfin eu une première conception en ce qui concerne mon échomètre
    http://forums.futura-sciences.com/el...lle-cable.html
    mais je trouve beaucoup de mal à le tester avec LTspice surtout que je vais utiliser un pic et des trigger de schmitt 74HC14
    est ce qu'il y a une source pour enrichir sa pauvre library car je trouve pas les fichier de LTspice library
    sinon veuillez me proposer un simulateur plus performant même en shareware et merci.
    Comme indiqué au début de ce fil, il n'est pas destiné à accueillir des problèmes, mais bien des solutions, utilisables par tous.
    Ce message n'a donc pas sa place ici, et va être déplacé en électronique.
    Dernière modification par Tropique ; 11/06/2010 à 08h24.
    invitec589c526
    salut, j'ai enfin eu une première conception en ce qui concerne mon "échomètre"
    mais je trouve beaucoup de mal à le tester avec LTspice surtout que je vais utiliser des CI porte logique, trigger....
    invite057a4ca5
    je fais un suket sur le diagsostic des cables
    en effet,je pose cette question:commepent peut on modeliser l'efffet de la dispersion d'un signal dans le cables.et comment peut on compenser cette dispersion pour augmenter la resolution de la reflectométrie
    MErci
  1. réflectométrie temporelle
    Par inviteeedd5526 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/05/2011, 13h10
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 25/01/2010, 21h37
  3. réflectométrie
    Par invite3b7fba4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 17h31
  4. paramètres de configuration reflectométrie RX
    Par invite278f592c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2007, 12h04
