  • Login:
+ Répondre à la discussion
Stabilité d'un A.O.
  1. Calamity
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    101
    Stabilité d'un A.O.
    je voudrais comprendre pourquoi le multivibrateur astable (schéma ici) n'est pas stable, alors qu'il y a rétroaction positive ET négative.
    (en fait je ne comprends pas très bien cette histoire de stabilité avec les rétroactions ).
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer svp ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    10 785
    Re : Stabilité d'un A.O.
    salut,
    un montage à rétroaction, il faut au moins:
    une valeur de consigne (l'entrée)
    une mesure du signal de sortie
    un soustracteur qui va effectuer le calcul de l'erreur: consigne - mesure
    un amplificateur qui fournira le signal de sortie et qui est piloté par le signal d'erreur
    Si consigne est mesure sont de même signe, l'erreur peut tendre vers 0 puisque erreur = consigne - mesure. Dans ce cas il y a réaction négative ou contre réaction. Le système peut être stable.
    Si consigne est mesure sont de signes opposés, l'erreur va augmenter. Comme l'erreur pilote l'ampli, le signal de sortie de l'ampli va lui aussi augmenter, donc la mesure aussi, ce qui augmente à nouveau l'erreur, etc. Il y a réaction positive et donc instabilité.
    Ce n'est qu'un cas extrême, mais simple.
    Si tu es vraiment intéressé(e), il faut étudier la théorie des asservissements.
  3. Calamity
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    101
    Merci bien.
    En fait je suis en pcsi et apparemment on nous demande d'admettre la stabilité (ou non) des montages ...
    Je vais voir ce que donne google pour la théorie des asservissements
    a+
  4. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    10 326
    Hello
    Analyser un multivibrateur au moyen de critères de stabilité, CR, etc n'est pas idéal. Ce sont des outils utiles pour des amplificateurs à gain fini, petits signaux, etc. Pour des oscillateurs maintenus en régime sinusoidal, c'est bien adapté.
    Même ainsi, il est quand même possible de déterminer que le circuit va être instable (et donc osciller): si tu calcules le gain en fonction de la fréquence, tu pourras déterminer qu'à une fréquence assez élevée, la phase cumulée de l'AOP et du circuit de CR s'approche de 180°, et ce signal, ajouté à la réaction positive devra permettre les oscillations. Mais la fréquence que tu obtiendras par calcul ou simulation sera complètement erronée à cause des phénomènes de saturation qui vont instantanément faire baisser la fréquence.
    La seule méthode d'analyse valable est l'analyse transitoire, qui va te permettre de voir à quels seuils le circuit bascule, comment se charge le condo, etc. A partir de là, tu peux déterminer la fréquence d'oscillation et autres paramètres de fonctionnement du circuit.
  5. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    10 785
    effectivement, l'étude de la stabilité des asservissements non linéaires n'est pas l'idéal pour débuter.
    Je voulais juste répondre aux questions d'ordre général sur la stabilité.
    Dans le cas de l'astable, l'étude du comportement consiste à écrire et résoudre les équations différentielles du circuit selon l'état de la sortie de l'ampli, puis déterminer le temps entre basculements.
    On peut évidemment simplifier si on connait déja les solutions de ces équations.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Stabilité d'un système multivariable
    Par Nappa dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 09h03
  2. stabilité d'un élément
    Par maria_18 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/06/2007, 22h31
  3. stabilité d'un peptide cyclique
    Par cahouète dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/11/2006, 20h36
  4. Stabilité d'un complexe
    Par Jedibuth dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2006, 19h36
  5. Amélioré la stabilité d'un montage a potentiomètre
    Par Gouzniouf dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2004, 12h24
