Simulation/Etude d'une sortie d'un montage électronique
Je suis en terminal STI électronique, je suis en train de faire mon dossier pour le projet de bac, et il se trouve que j'ai un doute.
Je dispose d'un montage qui se compose:
- d'un LT6106, qui est un amplificateur de détection d'intensité.
- d'un LMC6484A câblé en montage suiveur.
- d"un filtres passe bas avec R=1.6k et C=10nF Fc#10kHz
J'ai déjà procédé à une études théorique partiel, mais je n'est aucune idée de se que je dois retrouver en sortie théoriquement.
A la simulation, j'ai bien une amplification de 20, mais avec une seule tension, le montage suiveur ne fonctionne pas vraiment, et pour le filtres je n'en est pas déduit sa fonction.
Je précise qu'a l'entrée du montage j'ai une tension continue variable de 8 à 21.8V.
Le problème est qu'a la simulation, quelques soit la tension d'entrée j'ai une tension de 4.9 en sortie.
Merci à tous ceux qui pourront m'éclaire, j'espère avoir laisser assez d'infos et explication.
Re : Simulation/Etude d'une sortie d'un montage électronique
Bonjour YOUS33 et bienvenue sur FUTURA
Erreur grossière sur l'utilisation des ampliOP .....
PS: la tension en entrée de l'ampliOP doit être inférieure à Vcc
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
16/05/2010 - 09h30
YOUS33
Date d'inscription
mai 2010
Messages
19
Pouvez vous développer s'il vous plait, car je ne comprend pas trop.
Il se peut que je me sois trompé effectivement.
Il faut qu'a l'entrée V+ j'ai moins qu'a la borne Vcc, c bien ça?
16/05/2010 - 09h38
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 184
Envoyé par YOUS33
Ca c'est sûr !
Ben oui, on ne doit pas dépasser la tension en mode commun admissible par l'ampliOP (voir sa spécification pour la valeur exacte)
16/05/2010 - 09h41
YOUS33
Date d'inscription
mai 2010
Messages
19
Ok, merci bien.
J'ai presque trouver, l'erreur de mon souci, je ne me douter vraiment pas que sa soit sa.
J'ai Vcc=5V et a l'entrée de l'AOP j'ai 5.6.
Donc maintenant il faut que je trouve pourquoi j'ai 5.6.
Sachant que mon LT6106 n'est pas simulable, j'ai recréée la structure internet, et j'ai un peu de mal avec le choix du transistor intégré, j'ai prit un NPN, est-ce un bon choix ?
Merci de votre aide
Ton LT6106 est un générateur de courant en sortie donc R203=5K et c'est bon
16/05/2010 - 10h00
YOUS33
Date d'inscription
mai 2010
Messages
19
Pour R203=5k,
je viens d'essayer à la simulation, et je me retrouve avec le même résultat, j'ai 23mA à l'entrée de l'aop pour une tension toujours de 5.6V.
C'est bizarre.
Je pense que sa peut venir du transistor, quand je le change, la tension change, mais je n'est pas encore trouver celui qui vas bien =)
Merci de vous intéressée à mon sujet.
16/05/2010 - 10h03
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 184
comme tu n'as pas de modéle du LT6106 .... quell schéma (et composants) tu utilises pour le simuler ?
16/05/2010 - 10h15
YOUS33
Date d'inscription
mai 2010
Messages
19
Alors, j'ai cherché avec mon prof de physique un composant qui se rapproché au maximum, le LT6106 étant un composant assez spécifique, nous n'avons pas trouvé.
Je simule à l'aide du logiciel Proteus Isis 7.7.
Pour le moment j'ai pi un OP491, d'après la description du logiciel, il ressemble, je ne suis pour autant pas aller voir la doc (erreur)
Je dispose d'un LT6100 simulable normalement. J'ai la doc, mais je n'est pas très bien compris le fonctionnement.
Le transistor est un bipolaire NPN, sans caractéristique particulière.
La structure interne trouver dans doc
J'espère que vous pourrez m'aide avec ceci.
16/05/2010 - 10h26
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 184
Il fonctionne pareil, sauf qu'il a une possibilité de filtre intégré et une sortie en tension.
PS: quand tu cites un composant, un lien WEB sur la spécification, c'est super sympa !
16/05/2010 - 10h35
YOUS33
Date d'inscription
mai 2010
Messages
19
Ok, dsl pour l'oubli du lien.
Donc mon OP491 ne convient pas alors.
J'ai compris du fonctionnement théorique, que je devrai avoir une image de la valeur moyenne du courant, grâce au relevé de tension au borne de la faible résistance. Le LT6106 ici amplifie de 20. Donc si j'ai aux bornes de la résistance 10mV DC, j'aurais en sortie 200mV DC.
Ais-je tord ?
16/05/2010 - 10h47
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 184
Tu n'as pas de LT6106 sur ton simulateur . Pourquoi tu en parles encore ?
L'OP491, tu l'utilises où?
16/05/2010 - 11h21
YOUS33
Date d'inscription
mai 2010
Messages
19
Excusez moi, j'ai du oublier certain point, je vais essayer d'éclaircir certain point.
Le montage fait partie de ma carte électronique pour le projet de bac.
Pour l'oral je dois préparer un dossier technique sur ma carte, avec fonction, études, mise au point ect.
Pour le montage ici, je n'arrive pas à le simuler et il me manque certain point de l'étude théorique.
Le LT6106 est un composant imposé, qui vas être physiquement sur ma carte, avec lequel je dois faire l'étude théorique.
N'ayant pas de modèle simulable, pour la simulation, il me faut un équivalent, ou recrée la structure interne du composant.
C'est pour recrée la structure interne que j'utilise un OP491, seulement en simulation.
Je pourrai donc prendre des valeurs et faire un graph.
Ensuite je mesurerai physiquement ces valeurs sur ma carte pour prouver mon étude et comparer avec la simulation.
En gros, sa fait étude théorique (calcul cf doc constructeur, ect) Simulation (avec tableau graph, ect) et vérification pratique.
Le souci est que je ne suis pas très sur de mon étude théorique, je ne sais pas ce que je devrai avoir en sortie du montage en AN1. Ni à quoi sert le filtre en vrai.
Voila, en espérant avoir été assez clair.
16/05/2010 - 11h23
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 184
Envoyé par DAUDET78
Vu ! L'OP491 sert d'émulateur pour ton LT6106 . Je te signale qu'il supporte 12V d'alimentation max ......
Fait tes manips avec le LT6100 (vu que tu as son modèle)
16/05/2010 - 11h36
YOUS33
Date d'inscription
mai 2010
Messages
19
Dacdac, pour le branchement je fais comment, car j'ai déjà essayé et je ne vois pas trop.
Pourriez vous m'aider si je vous donne la doc.
Il y a les bornes A4 et A2 en plus, je n'est pas compris leur fonctionnement, et la borne FIL ne me dit rien du tout.
Voila.
Pour mon montage originel, auriez vous une idée de ce que je devrai avoir en sortie ?
