Choix d'un capteur de position
    inviteb0a5f957
    Je souhaiterais à l'aide d'un capteur de position, détecter 4 positions bien précise (au degré près) d'un moteur et ainsi pouvoir l'arreter dans l'une de ses 4 positions. Les positions sont : 0°, 90°, 180°, 270°.
    Je pensai mettre un codeur incrémental ou absolu sur l'axe de rotation du moteur.
    Etant novice en la matière, je souhaiterais savoir comment réaliser ce genre de montage, c'est à dire comment graçe au codeur on peut arreter le moteur dans les 4 positions ?
    Ou alors y a t-il plus simple et/ou moins cher comme solution?
    Merci.
    PIXEL
    Re : Choix d'un capteur de position
    4 capteurs optique à fourchette suffiront , après tu fais ta vie avec le système d'alimentation du moteur.
    faute de contexte et de cahier des charges précis , on ne peut en dire plus, sauf que si ton contrôle de fait directement sur l'arbre de sortie d'un moteur , ça risque de manquer de précision.
    DAUDET78
    Ou un moteur pas à pas ...... et donc sans codeur.
    J'aime pas le Grec
  1. Choix de capteur de position
    Par invite4a0fd1d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 10h01
  2. choix d'un capteur de pression
    Par invite873f1ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2009, 22h03
  3. svp choix d'un capteur de rotation
    Par invite9dfb31ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 18h28
  4. choix d'un capteur de température
    Par skarab2201 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/05/2008, 18h41
  5. choix d'un capteur de temperature
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 18h40
