Comment commander un Vérin à moteur CC
    invite3214e679
    Bonjour à vous tous,
    Je suis nouveaux sur le forum et ravis d'être parmi vous.
    Ma question est la suivante :
    -Je dispose d'un vérin à moteur continue 36 V,
    -Sur le vérin je dispose de 4 bornes (2 "poles 1 et 2" Alimentations 36v et 2 "poles 3 et 4" pour sensor)
    Le capteur est un capteur de type reed, un disque magnétique multipolaire tournant et suivant la position du disque les poles 3 et 4 reagisse comme intereepteur en position 0 ou1.
    Sur un tour complet du disque on observe 6 commutations
    en total pour que le vérin passe à sa position maximal le disque fait 77 tours.
    donc 77 x 6 = 462 commutations.
    donc pour pauvoir asservir le vérin en position je dois compté le nombre de comuutation ( ou décompter suivant le sens de rotation)
    ma question est simple comment on commande un tel dispositif
    quel type de carte intègre un compteur.
    Le but final est d'asservir 20 vérin de se type en même temps mais d'une manière indépendante.
    paulfjujo
    Re : Comment commander un Vérin à moteur CC
    Quelle est la vitesse maxi de deplacement des verins ?
    Y a t-il un fin de course pour la detection repos du verin ?
    si c'est pas trop rapide :
    - un petit automate sans carte speciale.
    Un temps de cycle <2ms est assez courant maintenant.
    - ou directement à partir d'un interface homme machine intelligent
    pilottant le tout : exemple Proface + Flex I/O
    - ou ..
    depend de ton cahier des charges!
    invite3214e679
    Merci,
    effectivement j'ai deux butés de fin de course départ et fin.
    pour la vitesse ce n'est pas un soucie.
    sur une solution proface on n'est pas limité en terme de actionneurs ?
    sachant que pour chaque vérin je doit compté les commutation et les mettre en mémoire pour connaitre se position !
    niveaux prix quel solution peut être abordable
    paulfjujo
    La vitesse de deplacement est importante à connaitre
    pour verifier si l'info "codeur" peut etre taitée directement par
    une entree automate banalisee ..donc du temps entre 2 impuls du
    "codeur"..
    c'est le point critique à verifier ..
    20 verins :
    2 fdc 40 entrees
    1 codeur 20 entrees rapides ou classiques
    2 sorties 40 sorties
    comptage donc position fait par soft..
    E/S sur modules Flex/IO ou sur un bus CAN ou sur Ethernet Modbus
    moins de 256E/S ... OK sur un proface !
    invite3214e679
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    "codeur"..
    20 verins :
    2 fdc 40 entrees
    merci paulfjujo,
    Pour la vitesse c'est environ 6mm/s
    les hauteur de consigne sont actualiser par un algorithme matlab
    cela est il possible de faire un synchro en temps reel avec une automat
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ce qui représente combien d'impulsions par seconde ?
    Le probléme est de connaitre la position absolue du vérin aprés une mise sous tension ou aprés une coupure de courant. Il faudrat surement envisager une phase de mise à zéro des positions/compteurs en position fin de course par exemple et ensuite enregistrer la position de chaque vérin lors de chaque mouvement, même intérrompu !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3214e679
    c'est environ 9 impulsion /s
    j'ai pensé un reset de position sur chaque redémarage (retour à la position 0 avec les butés)
    je pense qu'avec une automat ca ne le ferai pas vu que je dois avoir une synchro temps réel avec un pc
    et si je met un comteur sur chaque vérin je dois en avoir un comteur de 9bit pour comter jusqu'a 462 donc par vérin je dois avoir une acquisition sur 9 entre numerique !!!
    Help Help
    Je devien fou
    S'il vous plait soyez patient avec moi
    paulfjujo
    bonsoir,
    Le comptage se fait sur le nombre d'impulsion acquis
    sur 1 entree automate , pas sur 9 !
    9 impuls / sec
    462 impuls pour la course totale
    donc il faut > 50 secondes pour faire la course du verin
    interval entre impuls > 100mS
    gerer 20 comptage simultanés
    100/ 20 -> 5 ms de fenetre temporelle pour reagir à 1 impuls
    vu la faible vitesse, cela parait jouable
    avec un automate avec temps de cycle de l'ordre de la ms
    ou moins. ex: PLC S7-300
    avec donc 20 compteurs de 16bits
    ( taille minima de nos jours dans un automate).
    et une init des compteurs par rappports aux FDC
    une synchro temps reel avec un PC ?
    qui fait quoi ?
    Qristoff
    je suis un peu comme paulfjujo, je ne comprends pas bien l'intéret du temps réel..
    mais c'est peut être un abus de langage ! le temps réel est utilisé pour des phénoménes électriques rapides ou nécessitant une synchronisation parfaite(par exemple mesure d'un courant pendant une impulsion de tension). Ici, ça n'est pas le cas, le soft du pc a juste besoin de connaitre la position des vérins à tout moment mais le temps de réaction de chaque vérin est de l'ordre de 100ms (durée entre deux positions capteur). Donc si l'automate refraichit (renvoit) les infos de positions vers le pc toutes les 100ms par exemple, c'est suffisant !
    Quel est l'objectif de temps de réaction du systéme vis à vis du soft du pc ?
    invite3214e679
    Le pc entre temps fait l'acquisition d'une matrice de pressions et calcul à l'aide d'un algorithme les valeurs des heuteurs seuil pour les vérins.
    Les position des vérin est inconnu au départ et elle dépend d'un certain nombre de paramétre aleatoire.
    invite3214e679
    à l'aide svp ne me laissé pas tomber
  1. commander un moteur
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2012, 13h18
  2. Vérin ou moteur électrique
    Par Chris1664 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/06/2009, 15h17
  3. [Brun] moteur à verin pour parabole
    Par invite665a0786 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 18h18
  4. Commander un moteur
    Par invite49b2c8a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 11h04
  5. commander un moteur de magnétoscope
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 18h52
