Convertir hexa en dec avec PIC16F887
    invitede334bfc
    Bonjour a tous,
    Je travail sur un projet avec un PIC16F887 et mikropascal, et je souhaite faire une conversion d'une valeur de registre en hexa en décimale afin de pouvoir l'afficher sur un LCD.
    Mais je ne sais pas comment faire
    Merci de m'aider
    Sibe
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Convertir hexa en dec avec PIC16F887
    regardes ça :
    http://forums.futura-sciences.com/el...l-decimal.html
    sinon tapes "hex2dec" dans google...
    vede
    ;O]
    _________________
    invitede334bfc
    Merci Vede
    Je vais voir ce que je peut faire avec ca
    invitede334bfc
    Voila j'ai reussis a faire ca pour mon projet.
    Le but etait de recuperer une valeur analogique d'une sonde a ultra son afin de mesurer une largeur.
    Par contre je n'ai pas une grosse precision. En effet quand la tension varie de 0,05V ma mesure varie de 10mm.
    Si quelqu'un pouvait me dire si c'est normale et si ya pas moyen d'ameliorer la precision.
    Merci pour vos efforts
    invite7a49d0d5
    sans les réfs ou spécs de ta sonde, ni ton schéma,
    ben ça va être ardu de bien t'aider...
    et ton calcul 16 bits avec un float ayant autant de décimales c'est très chaud pour un µC 8bits...
    la ligne de code doit en faire un millier en assembleur après compilation...
    vede
    ;O]
    _____________
    gedonet
    Ce qu'il te faut, c'est une routine Bin to Ascii, en effet, ce sont les chiffres du resultat en ascii que tu dois envoyer au LCD, en assembleur on trouve de telles routines ici: http://www.piclist.com/techref/micro...adix/index.htm
    Gilles
    invitede334bfc
    Bonjour a tous
    Je vous met les specs de ma sonde et un bout de mon schéma.
    J'ai remplacé ma sonde par un potar pour faire varier mon entrée sur le PIC.
    Ma sonde ultrason délivre une tension de 0v/10v. Distance min : 200mm (0v), distance max : 2000 mm (10V). Ma sonde attaquera un pont diviseur avant d'aller sur le PIC.
    Mon schéma n'est pas complet, il manque un clavier matriciel qui sera connecté sur le port D. Mais chaque chose en son temps.
    Merci de votre aide.
    Bonjour Sibe et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 20/05/2010 à 08h41.
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
  1. Convertir du decimal en hexa en c
    Par invitee5e48cea dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2010, 12h56
  2. Alimentation EQ5 AD et DEC
    Par invite006f52e9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/06/2009, 22h47
  3. dec 1/4
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2008, 17h45
  4. hex en dec en C
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 17h06
  5. AD & Dec
    Par invitef104680e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/08/2006, 12h32
