  • Login:
+ Répondre à la discussion
schéma equivalent transistor bipolaire
  1. Judy-brainy
    Date d'inscription
    mai 2010
    Messages
    17
    est ce que quelqu'un peut m'aider, je ne comprends pas ce passage
    Re=ve/ie
    re=Rb//(ve/ib)??
    voici le schéma du circuit
    Lien vers circuit1.jpg supprimé
    Re est la resistance d'entrée
    Bonjour Judy-brainy et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 17/05/2010 à 16h21. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    • Publicité
  2. Judy-brainy
    Date d'inscription
    mai 2010
    Messages
    17
    transistor bipolaire schéma equivalent
    Re=ve/ie
    Re=Rb//(ve/ib)??
    le schéma du circuit est en pièce jointe
    Images attachées
  3. curieuxdenature
    Date d'inscription
    mai 2005
    Âge
    67
    Messages
    5 060
    Re : schéma equivalent transistor bipolaire
    Bonjour Judy-brainy
    ça veut tout simplement dire que re est le résultat de la mise en parallèle de Rb et de Re.
    Ou encore que la résistance d'entrée du transistor est shuntée par la résistance de polarisation de la Base. En général ça n'a pas grand effet mais pour être rigoureux il faut en tenir compte.
  4. erff
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Genève
    Messages
    1 582
    Re : transistor bipolaire schéma equivalent
    Salut
    C'est Rb en parallèle avec la "résistance équivalente" constitué de tout ce qui est à droite de Rb..Tout ce qu'on sait c que cette résistance fictive est sous une tension Ve et est parcourue par un courant ib...donc c'est comme si on mettait en parallèle Rb et Rfictive=Ve/ib d'où la notation
    Je trouve cette notation anti-pédagogique et elle conduira à des erreurs notamment si on place des éléments non linéaires mais bon (car dans ce cas, le rapport Ve/ib n'a pas de sens)...j'espère que tu comprends l'idée.
  5. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    26
    Messages
    12 829
    Des titres différents pour cacher le doublon....
    • Publicité
  6. Judy-brainy
    Date d'inscription
    mai 2010
    Messages
    17
    et ca a dire quoi shunté??
    sinn j'ai eu la réponse, on fait on peut démontrer ca par un calcul mathématique, parce que je crois que t'as pas vu le schéma, mais c'est pas clair si on considère seulement les lois des mailles et des noeuds! du moin pour moi
  7. Judy-brainy
    Date d'inscription
    mai 2010
    Messages
    17
    oui merci
    sinn j'ai eu une réponse, en fait on peut démontrer ca par un calcul mathématique
    Re=ve/ie
    1/Re=ie/ve
    1/Re=(irb/ve)+(ib/ve)
    1/Re=(1/Rb)+(ib/ve)
    => Re=Rb//(ve/ib)
    c'est bcq moins dure que le déduire du schéma :s
  8. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 904
    Des titres différents pour cacher le doublon ....
    Antoane a raison. Les doublons sont interdits par la charte.
    Les discussions ont été fusionnées.
    Shunter, c'est parfois court circuiter, mais, le plus souvent, c'est brancher en parallèle.
    Le cas typique, c'est le shunt d'ampèremètre. Le shunt (une résistance faible) est parcouru par le courant à mesurer. L'ampèremètre que l'on branche en parallèle sur ce shunt (en réalité un voltmètre) mesure la tension qui se développe sur la résistance équivalente au shunt.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. schema équivalent d'un TRANSISTOR
    Par sinti dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 14h17
  2. schéma équivalent du transistor collecteur commun
    Par zitoukar dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2009, 23h25
  3. Schema equivalent transistor
    Par laurielou1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2008, 23h58
  4. schéma équivalent d'un transistor bipolaire
    Par spry_c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 13h26
  5. schéma équivalent d'un transistor
    Par pyaar dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2006, 17h02
