Valeur moyenne d'une tension sinusoidale
Vue hybride
    invitec94283aa
    J'ai une question assez bête désolé mais j'aimerais bien avoir une explication bien précise.
    Je ne comprends pas pourquoi la tension sinusoidale n'est pas nulle étant donné que la valeur maximale est 230racine de 2 et la valeur minimale -230racine de 2. Si on prends sur une période on devrait trouver 0V. Mais alors pourquoi quand on te reléve la tension avec un Voltemétre on trouve 230V .
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Valeur moyenne d'une tension sinusoidale
    La valeur moyenne, c'est zéro (intégrale sur une période de la fonction, divisée par la durée de la période),
    mais la valeur efficace, c'est 230V (racine carrée de l'intégrale sur une période de la fonction au carré, divisée par la durée de la période) !
    La valeur moyenne, bon, c'est assez intuitif.
    La tension efficace, c'est la tension continue à fournir à un dipôle résistif pour qu'il produise le même dégagement de chaleur que s'il était alimenté par la tension considérée. (à relire tranquillement entre une chips et le whisky ).
    En position AC, on mesure la tension efficace, en DC, c'est la valeur moyenne (tant qu'on est dans la bande passante de l'appareil)
    PS : ce qu'en dit wiki : http://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_efficace
    Dernière modification par Antoane ; 17/05/2010 à 18h36.
    invitec94283aa
    Oui ben justement je ne comprends pas tres bien pourquoi on peut avoir 2 choses differentes efficace et moyen. Pourquoi c'est pas directement la valeur moyenne qui arrive dans nos prises cela serait plus logique vu la courbe de la sinusoide.
    De plus la valeur efficace c'est 230V ok mais bon pourquoi pas -230V
    parce que la definition de la valeur efficace donnée par Antoane dit que c'est la racine carré de ....!
    Je comprend de mieux en mieux pourquoi industries et techniques sont moribondes en France , les fondamentauxs sont ignorés!
    thundertom
    Pour réussir à comprendre un prof ma donné cet exemple:
    On branche une résistance sur un réseau sinusoïdal alternatif.
    Si cette résistance "voyait" la tension moyenne ça voudrait dire que sans l'alternance positive elle chaufferait, et que pour obtenir un bilan nul (Umoy=0V) elle devrait reffroidire dans l'alternance négative. On devine aisément que ce n'est pas le cas.
    Elle chauffe dans les 2 alternances..
    Dernière modification par thundertom ; 17/05/2010 à 20h33.
    Fabricando fit faber
    invitec94283aa
    En fait je comprends les définitions de la valeur efficace mais pour moi cette valeur efficace est totalement imaginaire
    invitec94283aa
    D'accord pour ta réponse Jiherve : on peut dire que avec la formule effectivement la valeur doit être positive (à cause de la racine) mais c'est plutôt un aspect "pratique" que je veux. Comprendre pourquoi la formule annule la valeur négative
    thundertom
    Pour l'aspect pratique regarde ce que je viens de poster =)
    invitec94283aa
    La valeur efficace c'est alors la valeur pour laquelle le travail est identique autant en continu que en alternatif. En continu on va avoir un travail continu et en alternatif un travail qui varie. La valeur efficace permet d'avoir le même travail dépensé par le continu. Est ce que j'ai bien compris ?
    Maintenant j'ai un autre problème, on dit que la tension efficace du réseau est 230V , pourtant il n'y a aucune charge ?? Comment peut on connaître la tension efficace directement ?
    inviteede7e2b6
    avec un voltmètre, cours du lycée de seconde ou première (d'mon temps c'était en première).
    c'est la nouvelle mode que de réinventer la physique ?? où c'est juste pour le plaisir de sodomiser les mouches ?
    invitec94283aa
    Oui d'accord mais c'est pas ça que je voulais savoir ^^
    La tension que tu vas trouver avec ton voltmètre est 230V mais cette tension trouvée c'est par rapport à la résistance du voltmètre parce que si j'ai bien compris on ne peut trouver la valeur efficace sans charge.
    invitec94283aa
    Ah mais non !! ^^ Les valeurs efficaces ne changent pas, elles dépendent de l'amplitude du signal. C'est en fait le travail qui change pcq W=R.I².t . La définition est donc mauvaise il faut préciser que la valeur de la résistance est aléatoire
    encore,
    le voltmètre "calcule" la valeur efficace à partir de la tension redressée par une diode ou des diodes(pour les versions basiques), la valeur affichée n'a de sens que si la tension est sinusoïdale (il y a une relation mathématique connue entre valeur moyenne de la tension redressée et valeur efficace) sauf pour les modèles dit RMS vrai, mais là il y a tout de même un domaine de validité limité en fréquence.
    http://www.actutem.com/pages/eff_vrai.html
    invitec94283aa
    ok bon merci pour toutes ces informations.
    invite6f9dbdc2
    - 230 * racne(2) c'est la valeur maximalle
    - la tension sinisoidale et une tesion periodique , et la valeur moyenne d'une tension periodique est nul
    - et lorsque vous utilisez le voltmetre vous mesurez la valeur efficace de votre tension
    Re
    Non elle n'est pas imaginaire car c'est une équivalence énergétique.
    On peut la vérifier par des mesures calorimétrique ou bien grâce à un wattmètre à lampe, ici il ne s'agit pas de tube à vide mais d'ampoule à incandescence. Vieille méthode bien connue des amateurs de HF peu fortunés.
    La formule le dit !
  1. Calcul d'une valeur moyenne
    Par invite219d4326 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2009, 22h54
  2. pont redresseur de tension, valeur moyenne ?
    Par invite497aec2c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2009, 10h07
  3. valeur moyenne d'une tension
    Par invitefff8f4e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2009, 11h43
  4. tension moyenne, valeur eff
    Par invite8dac0c00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2008, 08h13
  5. Valeur moyenne d'une observable.
    Par invite63840053 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2007, 14h51
