Fonctionnement bootstrap
    inviteeb94b0b7
    J'utilise le driver IR2184 pour gérer les transistors de mon pont en H et je voudrais savoir comment on peut dimensionner le montage bootstrap (C12 et C11) et le fonctionnement du montage bootstrap car je ne comprend pas bien comment cela marche.
    Je vous remercie par avance de votre aide.
    [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Fonctionnement bootstrap
    le bootstrap reprend le principe du "convertisseur à pompe de charge", cherche avec ton ami Google à pompe de charge.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteeb94b0b7
    J'ai rien trouvé de concret...
    En faite je vois pas comment je peux avoir une tension supérieur a 24V en Vs car les condo vont se charger à 15V mais je ne vois pas ce qui peut se passer après pour avoir plus....
    Qristoff
    regarde où est branchée la capa chargé, sur la source du mos du haut ! donc sa grille sera à V+ au dessus de la source, supérieure à la tension d'alim et donc suffisante pour commander le mos !
    tektro69
    Salut
    quand Q2 Off et Q4 On VS=0V
    C11+12 est chargé via D1 à VCC15(-0.7)
    quand Q2 On et Q4 Off VS = VBAT
    ça pousse au cul de C1+12 et on trouve VB = VBAT + VCC15(-0.7)
    CQFD
    inviteeb94b0b7
    Merci a vous deux pour votre aide !
    Et plus particulièrement à tektro69, merci pour ton raisonnement j'ai compris le fonctionnement grâce a vous !
    bonne soirée
  1. Montage bootstrap MCP1652
    Par FogEscroc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 12h50
  2. le bootstrap de Gunzig
    Par invite58baee01 dans le forum Archives
    Dernier message: 10/12/2008, 22h56
  3. windows live messenger erreur "BOOTSTRAP"
    Par miitte dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/07/2007, 12h29
  4. PIC - Mode bootstrap - Clavier PS2 - Manette de jeux
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2004, 13h48
