question relais
question relais
    Buffer44
    Unhappy question relais
    Je suis novice en éléctronique.
    la référence de mon relais 2RT indique 5V 1A -> s'agit-il de l'ampérage maximum ?
    Si j'ai une tension de 5V 50Ma peux t'il collé à cette intensité ?
    voici la référence du 2A j'ai le même en 1A.
    http://www.findernet.com/comuni/pdf/S30FR.pdf
    f6bes
    Re : question relais
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Un relais est caractérisé (entre autre) par le pouvoir de coupure et courant admissible de ses contacts.
    Dans ton cas le pouvoir des contacts est de 1 A.
    Donc à 0.05 A il va "rigoler" !
    C'est un peu comme si tu demandais si une voiture pouvant transporter 1000 kg était capable d'en supporter ...50 kg.
    Donc no probléme.
    Antoane
    Responsable technique
    les 5V correspondent à la tension de la bobine,
    le 1A au courant maximal que peuvent commuter les contacts.
    Comme l'explique F6BES, il pourra don aisément commuter 50mA, la bobine se commandant avec ~40mA sous 5V (cf la datasheet), ta source 5V, 50mA suffira !
    Buffer44
    Red face Re : question relais
    Merci pour toutes ces précisions.
    j'aurais encore une question.
    peux-t-on l'entendre coller ?
    Merci.
    Antoane
    Si sur les gros relais, c'est tout à fait audible, c'est plus difficile sur les petits. Pourtant, en approchant l'oreille...
    PS : M. mon professeur de mécanique l'an passé :
    Sur le store Somfy, c'est des relais statiques. D'ailleurs, on les entend claquer à chaque commutation
    Buffer44
    Smile Re : question relais
    Merci pour votre aide
  1. Question Relais
    Par inviteeefc08c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/01/2010, 15h07
  2. Question d'un nouveau en la matière : Relais.
    Par invited141ae4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 15h33
  3. Une question basique sur un relais
    Par invite56ff1776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2007, 19h07
  4. Petite question sur les relais de puissance
    Par coolweb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 20h40
  5. Question sur les relais temporisés a l'ouverture
    Par inviteca8fe98d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 17h32
