Bonjour à toutes et à tous.
J'ai un problème de compréhension sur un sujet d'exercice.
Je vous explique la chose avec un schéma en pièce jointe.
Mon problème est le suivant, j'ai une question qui est pour IC4A (près du point J) e- = 2.3V, vous en déduirez la valeur du courant du moteur entrainant l'activation de la fonction.
Bon, cette portion de circuit est reliée à celle en haut à droite près du moteur.
Déjà il faut que je vois si le comparateur est en saturé ou linéaire, mais je n'ai pas du tout compris cette notion. Le prof nous a dit saturé... bien, bien.. mais pourquoi ?
De plus, je ne comprends pas comment e- = 2.3V
Nous avons un pont diviseur de tension à e-, non ? Donc => U = Uin * R1 / (R1+R2) = 6V...
Pour moi c'est e+ qui devrait être égale à 2.3V (pourquoi ? Parce que c'est marqué dans la question que e- = 2.3V...)
Dans ce cas nous avons: Im = 2.3/0.47 = 4.9A...
Est-ce assez clair ? Avez-vous besoin de plus d'explications ?
Pour moi le sujet serait erroné.. ou alors je n'ai vraiment pas compris.
. Du coup, la résistance de réaction n'est que symbolique.
