Fonction de deplacement d'une matrice du rom vers le ram
    invited8f898f2
    Post Fonction de deplacement d'une matrice du rom vers le ram
    J'utilise un PIC18F2520 que je programme en C avec le compilateur Mplab C18. Je souhaiterai faire une fonction qui copie une matrice du rom interne du PIC au ram afin de mon traitement.
    j'ai fait un fonction
    Copy_Matrice(tab1Rom,tab_Ram);
    mais le compilateur m'indique un erreur Warning [2054] suspicious pointer conversion
    BUILD SUCCEEDED
    mais tab_Ram est vide
    si vous pouvez m'aider je serais reconnaissant
    et merci
    Re : Fonction de deplacement d'une matrice du rom vers le ram
    Bonsoir loukil et tout le groupe
    Citation Envoyé par loukil Voir le message
    ... j'ai fait une fonction
    Copy_Matrice(tab1Rom,tab_Ram) ...
    Dont on ne sait strictement rien, ni son contenu, ni les déclarations qui la concernent. Donner le moindre indice, c'est mission impossible.
    ... le compilateur m'indique un erreur Warning [2054] suspicious pointer conversion ...
    Un warning n'est pas forcément une erreur. Il n'est là que pour attirer ton attention, sur le fait qu'il (le compilateur) a un doute sur l'utilisation d'un pointeur, qui pourrait, peut-être, retourner une valeur inattendue.
    Le programme compilé va jusqu'au bout, en exécutant ce qu'il pense avoir compris, qui n'est pas forcément ce que tu penses.
    invited8f898f2
    oui le compilateur m'indique un warning mais la matrice mat_Ram et vide
    je vais vous passer le program du copy matrice
    void Copy_Matrice(unsigned char matriceInput[8][8], unsigned char matriceOutput[8][8])
    unsigned char temp1=0;
    unsigned char temp2=0;
    rom unsigned char *RomPtr;
    for (temp1=0; temp1<8; temp1++)
    for (temp2=0; temp2<8; temp2++)
    RomPtr = (rom unsigned char *)&matriceInput[temp1][temp2];
    matriceOutput[temp1][temp2] = *RomPtr;
    Jack
    Pour le code, utilise les balises code.
    Sinon, tu as essayé un truc du genre
    Code:
    for (temp1=0; temp1<8; temp1++){
         for (temp2=0; temp2<8; temp2++){
             *matriceOutput = *matriceInput;
    puisque le compilateur garantit que les données d'un tableau sont contiguës.
    ou encore plus simplement la fonction memcpy de la librairie string?
    RISC
    Je te recommande de lire le manuel du C18 et surtout les informations sur les librairies car il existe une fonction toute faite : copyrom2ram() si je me souviens bien qui fait ce que tu recherches.
    a+
    invited8f898f2
    merci RISC mais
    copyrom2ram() copie selement 1 variable mais pour moi j'ai un copie de matrice
    Jack : tu m'éxpliquer un peut ces méthodes la?
    Jack
    je ne connais pas ton compilateur, mais en C standard la fonction memcpy copie un bloc de mémoire d'une adresse à une autre.
    ta fonction passant 2 pointeurs représentant les adresses des 2 zones mémoire correspondant aux tableaux, il me semble que memcpy peut être une solution. reste à savoir si ça s'applique si un des pointeurs désigne une zone en ROM.
    invited8f898f2
    l'erreur est dans la fonction il veut pas accepter une matrice du ROM
    Jack
    Alors comme dit RISC, il faut te taper la doc du compilateur.
    invited8f898f2
    j'ai esseyer mais le maime erreur donc
    il ya une truque qu'il faut métre pour que la programe marche
    sdec25
    Peut-être qu'on pourra t'aider si tu postes ton code et la ligne exacte où il y a le warning.
    invited8f898f2
    j'ai poster le nessaisére de mon code
    sdec25
    Il ne me semble pas avoir demandé que le code.
    Enfin, si tu ne veux pas qu'on t'aide, pas de problème.
    RISC
    merci RISC mais
    Si tu avais passé 10s comme je viens de le faire à ouvrir le manuel C:\MCC18\doc\hlpC18Lib.chm, tu aurais trouvé des dizaines de fonctions qui font ce que tu veux faire...
    Il faudrait peut-être arrêter d'attendre que cela tombe tout cru
    a+
    invited8f898f2
    je te jure avont d'ouvrir le sujet la que j'ai vu tout les docs tout les sites
    mais moi je travaille avec plusieurs matrices
    je cherche a faire une fonction (avec elle je vais fasiliter le travail)
    * déplaser la matrice rom au ram faire mes tretement
    * tout sela va etre repeter plusieur fois avec fes matrice de ROM différente
    le problem que la fonction indique a l'entré du fonction qu'il ya un défaut de piontage
    si tu trouve une chose simulaire di le moi SVP
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 13/04/2010, 21h07
  2. matrice ROM à base de CMOS
    Par invitefb0f71f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 15h55
  3. ROM fpga programme .bin vers .mif ou .hex
    Par inviteae0830f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 19h29
  4. Calculer l'inverse d'une fonction sans matrice ?
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2008, 16h52
  5. microprocesseur ram rom demultiplexeur horloge ..etc
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2006, 19h57
