Comment déterminer en temps-réel la consommation d'un circuit électronique
    jp_developpeur
    J'ai conçu un circuit électronique composé de plusieurs modules (8051, interface capteur, fpga, module XBee, ...) et je voudrais bien connaître la consommation de chacun de ses modules seuls d'une part et ensuite la consommation de ce dernier relié à un autre module, à autre, etc... Le circuit étant réalisé je sais que je vais utiliser la tension du circuit et l'intensité mais ma question est comment faire. Par exemple, pour l'interface capteur j'utilise 2 tensions (5V et 3.3V) ainsi, comment déterminer l'intensité, et donc la consommation de ce circuit?
    En effet, le but de ceci est de pouvoir afficher la consommation en temps-réel (plus précisément toutes les ms voire les secondes) des modules en fonctionnement.
    Pouvez-vous m'aider car la je ne vois pas du tout?
    Merci d'avance,
    JP
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Comment déterminer en temps-réel la consommation d'un circuit électronique
    sans charcuter ton c.i. et placer une distribution d'alim en étoile en insérant des ampéremétres dans chaque branche, je ne vois pas comment tu peux faire...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    f6bes
    Bsr ,
    Et quel est l'intérét de mesurer TOUTE les millisecondes.
    Encore te faut il suivre "visuellement" les indications de l'affichage !!
    Le changement de cicrcuit à mesurer se fait manuellement ou en automatique.
    Si c'est manuel, vois pas la nécessité d'un affichage par millisesconde.
    Tu affiches et tu lis durant le temps que tu veux !!!
    Quel est le but final de ces diverses mesures ?
    jp_developpeur
    Bsoir,
    D'abord, merci d'avoir répondu à mon sujet, ensuite, l'affichage se fera ttes les secondes. Je souhaiterais connaître la consommation de mon circuit car je vais rajouter des modules effectuant les même traitements mais sous des formes différentes (FPGA, DSP, µP, ...) et je voudrais connaître quel système consommerait le moins.
    JP
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ta réponse est incompléte.
    Je suppose QUE si l'affichage apparait toute les secondes , c'est que CHAQUE seconde tu mesures un module différent.
    C'est donc une mesure automatique (temporisation à une seconde).
    Va falloir etre doté d'un oeil de lynx, pour "suivre" à la seconde la consommation de tes différents modules.
    Je ne vois toujours PAS la necessité le vouloir lire TOUTE les secondes !
    Va te falloir lire à la volée !!
    Moi je verrais un R de faible valeur dans la ligne d'alimentation de tous tes modules et je mesure la DDP aux bornes de cette R.
    Tu lis ta valeur et tu as TOUT le TEMPS que tu veux pour cela.
    De toute façon , je vois mal "lire" simultanément 5 ou 6 données.
    Va falloir aussi les transcrire et cela te prendra plus d'une seconde.
    jp_developpeur
    Merci, beaucoup pour ta réponse. En fait, certains modules vont "hiberner" et je voudrais connaître la consommation en temps-réel du circuit lors de ses traitements. Par exemple, pour un traitement, si la donnée est conforme, elle sera envoyée par le module XBee et dans le cas contraire, elle ne sera pas envoyée: le module XBee sera donc en mode veille. De même, pour d'autres modules. Par conséquent, je voudrais connaître à chaque instant la consommation du circuit pour voire les variations, etc...
    Pour la méthode avec une résistance, j'y avais pensé mais je me disais qu'il existait peut-être une autre méthode que je ne connaissais pas.
    Encore une petite question: Si un module possède 2 alim différentes, pour connaître sa consommation je fais la somme des 2 puissances c'est-à-dire U1*I1 + U2*I2?
    Merci encore,
    JP
    mat64
    Citation Envoyé par jp_developpeur Voir le message
    oui
    D'après moi, il faut enregistrer la consommation sur un cycle de fonctionnement et afficher à la fin : rien ne sert d'afficher toutes les secondes. Pour ça, il te faut utiliser un instrument spécialisé (je ne sais pas lequel, mais ça doit exister) ou le construire toi-même : 2 CAN, un pour U un pour I, et tu fais la somme des UxI , plus l'échantillonnage est rapide et plus la mesure sera précise. Un microcontrolleur avec CAN doit faire l'affaire, mais il existe peut être des CI spécialisés, à voir.
    jp_developpeur
    J'aimerais savoir de quel ordre de grandeur devrais-je prendre R sachant que j'utilise plusieurs alim allant de 1,2V à 5V.
    Merci d'avance,
    JP
    DAUDET78
    Tout dépend du courant à mesurer et de la chute de tension admissible.
    Avec 1 Ohm, un courant de 100mA te donne 100mV ( à mesurer , OK. Mais ce n'est pas trop de chute de tension pour le montage ?)
    Tu ne parles pas des alimentations stabilisées qui te donnent 1,2V .... 5V ? Il y a une résistance de limitation de courant ? tu peux t'en servir pour la mesure de courant.
    J'aime pas le Grec
    jp_developpeur
    Après quelques essais et quelques recherches, j'en conclu que je n'aurais pas assez de précision sur la consommation de mon circuit. En effet, si j'obtiens la consommation de mon circuit toutes les secondes et qu'il y a un pic de consommation entre ces acquisitions dû au traitement d'un module (activation d'un module) je ne le verrais pas. Donc, cette méthode n'est pas très adéquate. Après quelques recherches, j'ai vu qu'il existait des choses du côté des compteurs d'énergie: il s'agit d'un transfert de charges dans des condensateurs entourés d'interrupteurs. Une fois le traitement réalisé par un module, la consommation va rester en mémoire dans un second condensateur et lors du relevé de la consommation, on connaîtra la "vrai" consommation du circuit.
    Avez-vous de la documentation sur ce principe, ou quelqu'un l'a t'il déjà mis en œuvre? Existe t'il des chips d'un compteur d'énergie?
    Merci,
    JP
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 21/05/2010, 06h58
  2. Calcul de la consommation d'un circuit électronique
    Par invited1271302 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 21h21
  3. projet tutoré: visualiser consommation en temps réel
    Par invitee59ad112 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/12/2008, 18h35
  4. calculer la consommation d'un circuit électronique
    Par invite1b2abf98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 09h48
  5. consommation de circuit éléctronique
    Par invite09a9e627 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2006, 09h55
