Conversion signal +/- 4V -> 0-5V
    invite3c35244f
    dans mon application, j'utilise un capteur de courant LEM avec une sortie +/- 4V, et je souhaiterai passer ce signal en 0-5V (pour réaliser ensuite une conversion A/N avec un PIC18), mais je ne vois pas comment mettre en forme le signal...
    Je vous remercie d'avance pour votre aide...
    invitec1cd705e
    Re : Conversion signal +/- 4V -> 0-5V
    J'avais déja cherché à faire ca pour un capteur de courant =)
    Un AOP avec une alimentation symétrique, avec un montage sommateur:
    sur une entrée ton signal -4/+4, sur l'autre une tension fixée (zener ou résistance 1%). Tu adapte tes résistances de façon à ce que le montage fasse la fonction mathématique Vs = a*Ve + b
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    Comme d'habitude .... un lien WEB sur la doc du capteur.
    invite3c35244f
    Désolé DAUDET78,
    Modèle HTR 100-SB de chez LEM:
    http://www.lem.com/docs/products/htr...500-sb%20e.pdf
    Merci antoine, je vais m'orienter sur ton principe, et voir le résultat...
    invitee05a3fcc
    Donc solution #2 de antoine6 (sauf si tu as besoin de mesurer uniquement un courant continu positif)
    invite3c35244f
    Merci pour cette confirmation DAUDET,
    par contre, j'ai besoin du courant positif, mais aussi négatif, donc la totalité du signal sera utilisée.
    Merci encore, je fais un schéma, et je le poste pour avoir vos commentaires...
    Bon après midi
    invite3c35244f
    Bon, j'ai beau réfléchir sur le montage, il y a un truc que j'ai du mal a voir, on a en sortie du capteur une pleine échelle entre -4V et +4V, soit 8V, et moi je souhaite un résultat de 0-5V pleine échelle...
    C'est possible de réaliser une atténuation???
    J'imagine qu'il faut traiter l'information -4V/+4V en 2 temps, d'abord le décalage entre 0 - 8V puis l'atténuation pour avoir 0-5V?
    Merci d'avance...
    invitec1cd705e
    En trouvant les bons couples de valeurs pour les résistances, un AOP qui réalise la fonction Vs = 0,625*Ve + 2,5V devrait fonctionner avec un seul AOP, si tu peut te passer d'un suiveur entre ton capteur et ton bloc conversion
    invite3c35244f
    bon, j'ai regardé un peu, je pourrai partir sur ce genre de schéma:
    http://fisik.free.fr/ressources/AOP_...on_inv.odt.pdf
    pour les valeurs des résistances, je vais essayer de les trouver de façon à passer de -4V / +4V à 0 / 5V ... Mais je ne promet rien...
    Bonne journée a tous...
    invite3c35244f
    Bon, j'ai appliqué l'avant dernière formule, et j'ai trouvé ces valeurs de résistances (théorique):
    R1 = 1K6
    R2 = 1 K
    R3 = 625
    R4 = 1K
    lorsque V1 correspond à mon signal -4V/4V et V2 à ma tension 2,5V.
    Qu'en pensez vous?
    invite6d608176
    Je n'aurai pas fait exactement comme cela.
    1- J'aurai construit un ampli de gain +5/4 = 1,25 avec deux résistances (par exemple 10 k et 2,5k) qui convertit le -4/+4 en -5/+5
    2- J'aurai réuni la sortie de cet ampli à l'entrée du Pic par un pont diviseur 10k 10k retournant au + 5volts du Pic. Ce qui ramène le -5/+5 à 0/+5
    Cela fait au total un ampli et 4 résistances.
    JP
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jyvoipabo Voir le message
    Donc l'entrée analogique du PIC voit une impédance de source de 10K//10K = 5K
    Il me semblait que les PICs devaient voir une impédance de source de moins de 2K (une histoire de vitesse de conversion ?)
    invitee05a3fcc
    si tu utilisais un capteur de courant à alimentation unipolaire ?
    Je sais qu'il te faut du bipolaire, des exemples :
    http://www.lem.com/hq/en/component/o...instantaneous/
    http://www.lem.com/docs/products/lts%2015-np%20f.pdf
    invite3c35244f
    Merci DAUDET pour ces infos,
    pour répondre à jyvoipabo:
    En effet, comme le dit DAUDET, l'impédance max a ne pas dépasser: 2K5.
    The maximum recommended impedance for analog
    sources is 2.5 kΩ.
    Dans la documentation des PIC18
    Ensuite, en ce qui concerne le capteur que tu me proposes DAUDET, il faut qu'il soit ouvrant...d'ou mon choix.
    Mais je vais partir sur un montage sommateur non inverseur, ça devrait aller.
    Je vais faire un test en réel, et je vous tiendrai au courant...
    Merci encore
    invite6d608176
    Je pensais à un montage non inverseur dans laquelle les résistances qui fixent le gain sont celles qui aboutissent à l' Entrée -.
    L'entrée + qui est raccordée au capteur est à haute impédance. On peut à la demande ajouter une résistance en paralèlle pour abaisser son impédance.
    Le décalage de tension se fait par le pont 10k 10k qui utilise la ref du Pic.
    Pour le réglage d'Offset et de Span on doit pouvoir utiliser ceux du capteur.
    JP
    invite6d608176
    Effectivement on gagne toujours à étudier les fiches techniques et je lis pour le PIC que la résistance d'entrée doit être inférieure à 10k.
    Je lis aussi que le capteur à une linéarité de 1%
    Une excursion de 4 volts de l'entrée (0,5V à 4,5V) parait suffisante vis à vis de la résolution du pic.
    L'adaptation doit donc pouvoir se faire avec seulement 2 résistances de 10k. Même pas besoin d'ampli Op.
    JP
    invite2de7076a
    je suis parti de ton schéma que tu as donné plus haut.
    Si R3+R4=R1+R2 alors:
    "Peu importe" mais suivant comment tu produis ton 2,5V par un pont diviseur alors il faudra le choisir correctement.
    (long ce TEX...)
  1. Conversion signal Alternatif-continu
    Par invite03476157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2009, 20h38
  2. conversion signal logarithmique -> lineaire
    Par invite02001e8d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2008, 09h00
  3. conversion signal +/-10v vers 0/5v
    Par invite9b203b04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 17h28
  4. Conversion signal pour led
    Par invitec6a79fd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 08h37
  5. Conversion d'un signal PWM pour l'i2C
    Par invited2abdf99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 20h45
