Le DS1307
Le DS1307
    invited3a2f8af
    Exclamation Le DS1307
    salut tout le monde j'ai un problème avec le DS1307 je travaille avec le pic 16F877A et en assembleur je besoin d' aide s'il vous plait
    invite1af04455
    Re : Le DS1307
    quel est ton problème ?
    Il faut nous en dire plus !
    invited3a2f8af
    Re : Le DS1307
    "thewarner" Merci pour votre réponse j'ai construit un programme mais ca marche pas je ne c'est pas est ce que le problème dans la configuration de I2C ou dans logiciel de simulation " ISIS" et voila une partie de mon programme et merci une autre fois
    ; initialiser I2C
    ; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    ; Configuration du module MSSP du PIC 16F876A (I2C maître)
    BANK1
    bsf TRISC , 3 ; broche RC3/SCK/SCL configurée en entrée
    bsf TRISC , 4 ; broche RC4/SDI/SDA configurée en entrée
    bsf SSPSTAT , SMP ; bit 7 (SMP) = 1 : fréquence de l'horloge du bus I2C : F SCL = 100 kHz
    bcf SSPSTAT , CKE ; bit 6 (CKE) = 0 : Disable SMBus specific inputs
    movlw 0x31
    movwf SSPADD ; (SSPADD) = (FOSC / (4*f SCL)) - 1 = 0x31
    ; FOSC = 20 MHz
    BANK0
    movlw B'00101000'
    movwf SSPCON
    ; bit 5 (SSPEN) = 1 : enable the MSSP
    ; bit 3 (SSPM3) = 1
    ; bit 2 (SSPM2) = 0
    ; bit 1 (SSPM1) = 0
    ; bit 0 (SSPM0) = 0
    ; (SSPM3:SSPM0) = (1000) : MSSP configuré dans le mode I2C maîtr
    ; Configuration DS1307 (Real Time Clock) bus I2C esclave
    ; adresse I2C : 1011000
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx
    ; Ecriture dans le registre de contrôle (adresse 0x07) du DS1307
    call I2C_start
    movlw B'11010000' ; 8 bits à écrire (7 bits d'adresse + RW)
    ; 1011000 + 0 (write)
    call I2C_write
    call I2C_ACK_slave_to_master
    movlw 0x07 ; 8 bits à écrire (adresse du registre de contrôle du DS1307)
    call I2C_write
    movlw B'00000000' ; écriture du contenu du registre de contrôle du DS1307
    ; bit 4 : SQWE = 1
    ; bit 1 : RS1 = 0
    ; bit 0 : RS0 = 0
    ; 1,000 000 Hz sur la sortie SQW/OUT
    call I2C_write
    call I2C_stop
    ; écriture de la nouvelle date/heure dans DS1307
    call I2C_start
    call I2C_write
    movlw 0x00 ; 8 bits à écrire (adresse du registre du DS1307)
    call I2C_write
    movf secondes0 , W ; écriture dans le registre d'adresse 0x00
    call I2C_write
    movf minutes0 , W ; écriture dans le registre d'adresse 0x01
    call I2C_write
    movf heures0 , W ; écriture dans le registre d'adresse 0x02
    call I2C_write
    movf jours0 , W ; écriture dans le registre d'adresse 0x03
    call I2C_write
    movf date0 , W ; écriture dans le registre d'adresse 0x04
    call I2C_write
    movf mois0 , W ; écriture dans le registre d'adresse 0x05
    call I2C_write
    movf annee0 , W ; écriture dans le registre d'adresse 0x06
    call I2C_write
    call I2C_stop
    goto start ; programme principal
    ; PROGRAMME PRINCIPAL *
    start
    ; Lecture du calendrier (DS1307)
    call I2C_start
    movlw B'11010000' ; 8 bits à écrire (7 bits d'adresse I2C + 0 Write )
    call I2C_write
    movlw B'00000000' ; 8 bits à écrire (registre d'adresse 0x00)
    call I2C_write
    call I2C_Repeated_Start
    movlw B'11010001' ; 8 bits à écrire (7 bits d'adresse + 1 Read)
    call I2C_write
    call I2C_read
    movwf secondes ; lecture des secondes (registre d'adresse 0x00)
    call I2C_ACK_master_to_slave
    call I2C_read
    movwf minutes ; lecture des minutes (registre d'adresse 0x01)
    call I2C_read
    movwf heures ; lecture des heures (registre d'adresse 0x02)
    call I2C_read
    movwf jours ; lecture des jours (registre d'adresse 0x03)
    call I2C_read
    movwf date ; lecture de la dates (registre d'adresse 0x04)
    call I2C_read
    movwf mois ; lecture des mois (registre d'adresse 0x05)
    call I2C_read
    movwf annee ; lecture de l'année (registre d'adresse 0x06)
    call I2C_NOACK
    call I2C_stop
    MOVF secondes,w
    ; movf minutes,w
    movwf PORTB
    bsf PORTB,7
    CALL RETAR
    CALL RETAR
    bCf PORTB,7
    GOTO start
    END
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Le DS1307
    faut configurer SDA et SCL en sorties...
    vede
    ;O]
    _______________
    invited3a2f8af
    Re : Le DS1307
    salut "VEDE"
    non, pour la configuration du module MSSP en mode I2C maître
    On commence par configurer les broches RC3/SCK/SCL et RC4/SDI/SDA en entrées et merci
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Le DS1307
    salut BABOU ;O]
    en neffet... autant pour moi...
    c'est très zétrange... mais c'est comme ça ;O]
    tu as vu le site :
    http://pagesperso-orange.fr/fabrice....2C_16F876A.htm
    il y a un exemple fonctionnel complet et détaillé en asm...
    vede
    ;O]
    ____________
    invited3a2f8af
    Re : Le DS1307
    MERCI BEAUCOUP "VEDE"
    J'ai fait la simulation de ce projet avec logiciel "isis" mais ca marche pas est ce que le problème dans mon logiciel "ISIS" ?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Le DS1307
    re ;O]
    ça se pourrait bien...
    après j'y connais rien à ISIS car c'est cher et car je ne suis pas un adepte de la simu...
    t'as pas moyen de câbler ça "en vrai" rapidement?
  1. Horloge DS1307
    Par invite67c9851b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/02/2015, 23h54
  2. Ds1307 à ds3231
    Par invite0389c90d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2010, 10h34
  3. Ds1307 ET 18F452
    Par invite489d7312 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 14h50
  4. souci ds1307
    Par invite4cba64e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2009, 08h38
  5. Ds1307
    Par invite369c4784 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2007, 21h18
