Besoin d'aide pour la partie électrique de mon thème de BTS ROC
    invitebd98d707
    Bonjours à toutes et a tous,
    Je suis en BTS ROC (chaudronnerie), j'ai conçu en deux ans un Broyeur a végétaux, je suis assez proche de la date de mon rapport de thème (24 juin) et je suis en retard sur la partie électrique (commande de mon moteur).
    Alors c'est un moteur triphasé 750watt, 1500tr/min, que je transforme en monophasé grâce a un condensateur.
    Fonctionnement:
    - Deux axes, armés de 5 couteaux (3 sur l'un et 2 sur l'autre) tourne de façon a avalé le bois grâce a un système de poulie courroie et engrenage. (Montrer en pièce jointe).
    Mon probleme:
    J'aurais besoin de 4 commande placé sur un coffret:
    -1 bouton poussoir, "marche", mise en route du moteur pour broyer le bois.
    -1 bouton poussoir, pour inverser le sens de rotation du moteur, au cas ou des branchage viendrais bloquer le mécanisme.
    -1 bouton poussoir, "arrêt", pour couper le moteur.
    -1 bouton d'arrêt d'urgence pour paré à toute éventualité.
    Il faudrait aussi un arrêt prioritaire au cas ou l'on appuie sur plusieurs de ses bouton. et qu'il soit impossible d'inverser le sens de rotation tant que le moteur n'est pas a l'arrêt complet.
    Le problème est que je ne sais pas faire le schéma électrique, cependant je saurais le câblé a l'aide du schéma et des composants, ayant fait un peu d'automatisme en première terminale STI GMa).
    Je vous remercie d'avoir pris le temps de prendre connaissance du problème et pour les réponses qui me seront apporté.
    PS: Si vous avez besoin de plus d'information n'hésite pas a me poser des questions, par contre vu que je suis en fabrication tout la journée je pourrais répondre que le soir.
    gcortex
    Re : Besoin d'aide pour la partie électrique de mon thème de BTS ROC
    Qristoff
    Animateur Électronique
    déja un petit rappel pour passer de tri à mono. http://couteliers.com/archives/moteu...ide/index.html
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitebd98d707
    Merci pour ta reponse, mais ca m'aide pas tellement... C'est ce que j'avais deja un peu vu avant de me decider a poser la question.
    invitebd98d707
    Merci qristoff de ta reponse, j'avais deja vu cette page, elle m'as aidé a calculé mon condensateur (51 micro farad minimum)
    invitebd98d707
    En fait le truc parfait ce serait ce genre de chose http://moteur-electrique.over-blog.c...e-2168669.html mais je preferé pouvoir trouvé les composant et le faire, c'est plus interrescant pour le jury qui seras devant moi!
    Qristoff
    Pour le démarrage, l'arrêt d'urgence, l'arrêt et l'inversion pas de probléme... là où je bloque dans mon raisonnement, c'est empêcher l'inversion si le moteur tourne..... faut trouver l'astuce...
    gcortex
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    un contact NF qui interdit le déclenchement de l'autre contacteur
    il suffit de prendre la partie puissance du 1er shéma et la partie commande du 2eme
    Dernière modification par gcortex ; 06/06/2010 à 19h33.
    invitebd98d707
    ba si tu peux deja m'aidé deja pour le demarrage, arret d'urgence, arret et inversion ce serait genial!! Pour le reste je vais me replonger dans mes cours d'automatisme y a peux etre qqch a creuser avec des portes logiques
    gcortex
    je suis pas sûr qu'un ophtalmo soit suffisant
    invitebd98d707
    lol j'ai beau chercher j'ai pas suivi la blague
    gcortex
    Citation Envoyé par merik66 Voir le message
    tu as le schéma complet page 7
    que veux tu de plus ??
    invitebd98d707
    ba apparement je le comprend pas
    invitebd98d707
    ce serait possible que tu m'explique?
    gcortex
    avec 2 relais 2RT
    Dernière modification par gcortex ; 06/06/2010 à 20h23.
    invitebd98d707
    Je suis desolé mais ca m'aide pas vraiment a comprendre....
    Qristoff
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Ben justement c'est pas si simple, il faut qu'à la fois, le 1er schéma empêche le "changement" d'état du second mais "autorise" les deux états "AV/AR" en fonctionnement !
    L'interêt serait justement de ne pas faire appel aux portes logiques ! comment on faisait avant ?
    Qristoff
    Ah, je n'avais pas vu ton schéma gcortex et c'est une bonne idée, je vais m'en inspirer... il manque juste la fonction mémoire sur la marche avant et la protection thermique. Je vais modifier mon croquis
    Qristoff
    Voila le croquis modifié, cela devrait fonctionner.
    invitebd98d707
    Woawww Merci les gars d'avoir bosser sur le sujet ca va bien m'aider! je vais me mettre bien dessus pour bien le comprendre schema et choisir les composants, et si j'ai un souci si ca vous derange je repasserais.
    PS: Pour vous remercier si vous avez un probleme sur de la chaudronnerie (soudure, metalurgie, formage de tole,tracage) contacté moi, je vous doit bien ca.
    Qristoff
    no problemo
  1. Etudiant BTS pour exos sur les limites besoin d'aide
    Par invitee440113d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2009, 07h08
  2. besoin d'aide pour circuit electrique
    Par invite8dc78a57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 15h24
  3. [Projet BTS] Besoin d'aide. Ciseau élèctrique
    Par invite61ad0b7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 15h51
  4. Besoin D'aide Pour Mon mini Thème de Terminal STI élèctronique
    Par inviteb0784fd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 14h40
  5. Besoin d'aide pour un projet de BTS
    Par invite339e2f61 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/01/2005, 13h32
