Je cherche des exemples de circuits résonnants accordés sur des fréquences très basses ( entre 0.1 et 20Hz)
D'avance merci et A++
04/08/2005, 14h42
#2
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
13 394
Re : Circuit accordé TBF
Hello
Je ne vois pas très bien où est ton problème; il n'y a pas de différence de principe entre un circuit résonant à 20Hz ou 20KHz: ce sont seulement des valeurs de composants qui changent, que ce soit pour des circuits passifs ou des gyrateurs. En TBF, les circuits passifs sont moins commodes d'emploi mais restent parfois utilisables.
Quel type d'application envisages-tu?
05/08/2005, 09h31
#3
iriaax
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
484
Bonjour Démostène,
Les ampli-opérationnels permettent de simuler facilement soit des condensateurs de grosses capacités soit des selfs de fortes inductions. Ce sont des montages dits 'gyrateurs' : http://www.ist.jussieu.fr/~auvray/CS..._lineaires.pdf
Ils permettent de réaliser des circuits accordés très pointus, par exemple filtrer du 3Hz sans toucher ni au 2Hz ni au 4Hz.
05/08/2005, 12h06
#4
invitef87b7d1f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 855
Salut, et merci de vos réponses.
Très interessant le lien ()))
Mais au demeurant, je cherche à réaliser une sorte de recepteur accordable sur des fréquences très basses, et éventuellement visualiser les valeurs des signaux reçus.
