Mise en équation d'un amplificateur de puissance
    invite601e54fc
    Je dois mettre en équation un amplificateur de puissance.
    J'utilise la caractéristique non-linéaire polynomiale de transfert suivante :
    vs(t)=a1*Ve(t)+a2*Ve^2(t)+a3*V e^3(t)
    mais il me manque les valeurs a1, a2 et a3. Elles dépendent surement de l'ampli utilisé mais où pourrais-je les trouver? sur les docs constructeur il n'y a rien de tout ça.
    Merci d'avance.
    Tropique
    Re : Mise en équation d'un amplificateur de puissance
    Bonsoir et bienvenue sur Futura,
    Aucun ampli n'a une caractéristique de transfert polynomiale. C'est juste une manière "gérable" de traiter le problème analytiquement.
    Le polynôme est le résultat d'une approximation, lorsqu'on a tenu compte de toutes les exponentielles (généralement) des composants actifs, fait un développement en série, et laissé tomber les termes (considérés comme) les moins significatifs.
    Pour trouver les termes, il n'y a qu'une solution, les déterminer toi-même, à la sueur de ton front (ou de celui de gentils forumeurs, s'il y en a).
    Personne n'a dit que c'était facile.
    PIXEL
    les fonctions A2V(2t) et A3V(3t) décrivent la distorsion harmonique de l'ampli , sur les harmoniques 2 et 3 dans cet exemple.
    Tout concepteur essaye de les réduire au minimum, ces distorsions sont données par les fabricants sous forme de pourcentages énergétiques des signaux harmoniques :
    un "bon" ampli HI-FI se situe maintenant couramment à 0,01%, ou par la même mesure en décibels.
    peu de fabricants donnent le détails du niveau de chaque harmonique , il faut alors mesurer à l'analyseur de spectre.
    invite601e54fc
    Ok merci pour vos réponses, je vais essayer quelques valeurs trouvées sur la toile ou/et de les calculer à partir de docs constructeur.
  1. Mise en équation d'un problème
    Par inviteaa317673 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/04/2010, 11h57
  2. Mise en service d'un gradateur de puissance !!!
    Par invitebcc501b6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/01/2010, 10h53
  3. Amplificateur de puissance classe B, AB, puissance 50 W sur 4 à 8 Ohms
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 09h21
  4. Mise en équation d'un problème !
    Par invitee4971735 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/12/2007, 17h09
  5. Fonctionnement d'un montage amplificateur de puissance à MOSFET.
    Par invitea622f27f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 12h56
