ancien condensateur a identifier, merci
    invite91186067
    Bonjour a tous
    j'ai un condo chimique apparamment, il est noir et a un trait au bout il fait 2.5cm de diametre c'est un axial
    c'est juste marqué
    0.75
    1500 VE
    500 VS
    500V semble etre la tension de service, mais est ce que c'est un 75 microfarad, ou 750 microfarad, ou ou autre
    c'est un condo des année 50 il provient d'un tourne disque
    merci d'avance pour vos réponses
    Sylvain
    zigobas
    Smile Re : ancien condensateur a identifier, merci
    Salut !
    Les valeurs sans marques en "0.01" sur les capas américaines des années 50 sont exprimées en mircoFarad, comme pour la plupart des radios à tubes. Donc ici du 750nF
    f6bes
    Bjr à toi,
    Un condo des années 50, de tension service 500 volts..de 750 uF serait énorme !!
    Donc c'est pas ça.
    75 uF ça fait pas mal non plus, c'est encore assez encombrant !!
    Disons 0.75 uF. Mais ce serait mieux si on pouvait le voir.
    DAUDET78
    et savoir si où il est situé. Derrière la valve de redressement ? C'est alors un 75µF 500V ?
    J'aime pas le Grec
    invite91186067
    en faite c'est un pick up, un tourne disque sans haut parleur, il y as juste ces 2 gros condos plus un petit en papier, ce sont les seuls composants electronique qu'il y as
    voici la photo du condo
    en piece jointe
    Sylvain
    Tropique
    C'est bien 0.75µF 500V, cela sert probablement à créer le déphasage du moteur.
  1. Un condensateur a identifier pour le remplacer, merci.
    Par invite91186067 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2010, 07h44
  2. Merci de m'aider à identifier cet arbre...
    Par invite6673ddb6 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/05/2010, 18h31
  3. Identifier le type de ce condensateur polarisé
    Par invitec5b32228 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2008, 15h06
  4. [identification] Fossiles à identifier... Merci
    Par invite15a50c8b dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 26/06/2004, 12h51
