amplification capteur effet hall sur port ra4(timer0)
    invite5bc606db
    bonjour a tous,
    voila je cherche a amplifier le signal d'un capteur a effet hall (ugn3503) alimenté en 5v.
    Au repos le capteur a une tension signal de 1/2 vdd soit 2.5v a proximité d'un aimant celui ce passe a 3v. je voudrais amplifier ce signal pour qu'il passe la barre des 0.8x5v soit 4volts a l'etat haut et 0.2*5 soit 1 volts a l'etat bas. cela afin qu'il soit bien reconnu par la broche ra4 et qu'il declenche ou arrete un timer.
    merci de votre aide, j'ai bien essayé de faire mumuse avec un lm358 mais j'y arrive pas je suis vraimment pas doué....
    DAUDET78
    Re : amplification capteur effet hall sur port ra4(timer0)
    Citation Envoyé par fredelek59 Voir le message
    tu as fait quel montage avec le LM358 ? C'était pas trop mauvais comme départ.
    J'aime pas le Grec
    invite5bc606db
    j'ai betemment repris ce schema la(http://www.siliconchip.com.au/cms/ga...=0&a=30372&i=3).
    je suis incapable de compdre quoique ce soit sur les aop (les formules sont trop dingue j'y ai passé l'apres midi...)
    le pont diviseur 10k et 12k sur l'entree inverseuse me donne 2.7v (comme seuil c'est bien ca ?)
    l'ugn en 5v est relié a l'entree non inverseuse via 220k et a la masse via 4n7.
    je pense que ca doit venir de la resitance de 220k, mais bon la il tard je reprendrai ca demain, Mme va rentrer....
    DAUDET78
    Ce schéma n'est pas idiot. Une erreur de cablage ?
    J'aime pas le Grec
    invite5bc606db
    euh non pas de cablage, seulement testé avec isis....
    m'en va verifier si j'ai pas merdé qqpart.
    DAUDET78
    Encore une simulation virtuelle à la plouck ..... je laisse tomber.
    J'aime pas le Grec
    invite5bc606db
    ah bon plouck ,
    je vais essayer de cabler tout ca demain et je vous tiens...
    au courant (forcement....->)
  1. capteur effet hall
    Par jaimelamoto dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 11h55
  2. Capteur à effet Hall
    Par invitec8adb680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 13h01
  3. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
  4. Capteur à effet Hall
    Par invitef0ba6147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 21h53
  5. recherche infos sur capteur a effet Hall
    Par invite5011bf6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2004, 13h23
