Problème de bruit type amplifieur petit signaux
    invite89e093d9
    Salut à tous,
    Je viens de créer un montage sur PCB ayant pour but d'amplifier des faibles signaux de tension provenant de différents capteurs. Ces différents signaux provenant d'une plage de mesure différentes doivent être amplifiés pour entrer dans un module de conversion analogique numérique (TAC 471) avec une plage d'entrée de 0-10V. voir schéma ci-joint.
    l'ampli op est un LM224 (4 entrées).
    Pb : Sur Pspice, la simulation fonctionne, en réalité, sur le circuit imprimé on observe du bruit sur la tension de sortie (à l'entrée du TAC)
    Je ne sais pas d'ou cela provient. pouvez vous m'aider pour éliminer ce bruit.
    Mat28460
    jyvoipabo
    Re : Problème de bruit type amplifieur petit signaux
    Citation Envoyé par mat28460 Voir le message
    Mat28460
    Tu as de la chance.
    Avec des résistances de 3M, cela ne devrait même pas marcher.
    C'est donc le simu qui se trompe.
    JP
    invite89e093d9
    Merci de ta réponse, mais peut-tu développer, quel est le problème avec les résistances 3M, peut-tu m'aider??
    Tropique
    Il faudrait déjà savoir si c'est du bruit aléatoire (blanc p.ex.), ou du 50Hz ou autre.
    Quoiqu'il en soit, quand on veut de bonnes performances sur ce chapitre, il faut faire attention à certains points:
    Un a déjà été mentionné: les impédances doivent être optimisées (en général, mises au plus bas possible).
    Cela permet de minimiser la contribution des courants de bruit, et évite de capter des perturbations par la voie électrostatique.
    Ensuite, il faut choisir des composants adaptés: il existe des amplis "low-noise" dédiés. Le 324 n'en fait pas partie (c'est même un des pires sur ce point....)
    Il faut également une architecture pensée en fonction du problème: rien ne sert de fermer la porte au bruit, si c'est pour lui ouvrir la fenêtre.
    Enfin, la simulation doit normalement pouvoir tenir compte du bruit, mais il faut la configurer: par défaut, ce n'est probablement pas activé en raisons des ressources supplémentaires consommées.
    Sur Pspice, je ne sais pas comment on fait, quelqu'un pourra peut-être te renseigner.
    louloute/Qc
    Les caractéristiques des AOPs faible bruit donnent la tension et le courant de bruit en entrée. On trouve l’ordre de grandeur de l’impédance d’entrée idéale en divisant l’un par l’autre.
    Exemple : le OP27 à entrée bipolaire : http://www.datasheetcatalog.com/data...2/7/OP27.shtml
    (3 ηV/√Hz) / (0,4pA/√Hz) = 7,5kΩ
    Ou le TL072 à entrée JFet :
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../7/TL072.shtml
    (18 ηV/√Hz) / (0,01pA/√Hz) = 1,8MΩ
    Si tu veux amplifier un microphone 200Ω, prends le OP27; si tu veux amplifier une source haute impédance, choisis plutôt le TL072.
    男人不坏,女人不爱
    DAUDET78
    R1 sert à rien ....
    C3=10pF ..... n'importe quoi !
    Et pourquoi 4 ampliOP ? alors que deux suffisent ?
    J'aime pas le Grec
    jyvoipabo
    Et ce n'est pas tout,
    Je vois une entrée en l'air et un réglage d'offset qui amplifie le bruit de l'alim.
    Pour les développements tout est ici :
    http://www.national.com/mpf/LM/LM324.html#Documents
    JP
  1. amplification très petit signaux (nA uV)
    Par doul11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2010, 13h53
  2. [Thermique] Chaudière Idéal Standard type 2 GTA 6 fait du bruit
    Par invite28b38571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 17h50
  3. Bruit Congélateur type armoire H:1m
    Par invite5198ca04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 13h59
  4. mesure primaire transfo audio petit signaux???
    Par invite0cf4d469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2005, 17h09
  5. Petit problème de signaux
    Par invitee240f783 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2005, 17h26
