Combien de LED 5mm sous 12V il faut pour remplacer une lampe de 3W?
Bsr,
Tu oublies de nous dire la tension de la lampe de 3 w !!!
Cordialemen
Houla j'ai les yeux qui se croisent le monsieur a dit sous 12 v
On y reviens
Dernière modification par f6bes ; 06/08/2005 à 18h24.
Bjr ,
Une lampe de 12 volts qui consomme 3 watts, laisse donc
passer une intensité de I= P/U 3/12=0.25 amp.
Mais le probléme à résoudre est (du moins je suppose)
OBTENIR le meme éclairement avec les leeds qu'avec la lampe.
Hors là ,la consommation de la lampe ne nous renseigne pas
sur son ECLAIREMENT qui se traduit en Lux.
Donc la solution , c'est de mettre plusieurs Leeds (soit
en série soit en //) jusqu'à obtenir VISUELLEMENT
le meme eclairement que la lampe.
Il existe des Leeds H.L (Haute luminosité) qui éclairent
bien plus que les leeds ordinaires.
Le mieux est de mettre les Leeds en série (voir leur
tension d'utilisation suivant modéle) pour arriver
à 12 volts. Dans ce cas une seule résistance de limitation
sera nécessaire.
Si l'éclairement est jugé insuffisant , il faudra reproduire
le meme montage, qui se placera en // sur le premier,
jusqu'à obtenir l'éclairement désiré.
Tout va dépendre des Leeds utilisées. !!!
salut
la lampe est sous 220V, le 12V c'est pour les LED
Je voulais obtenir le même eclairage, or faute de place je ne epux pas mettre une infinité de LED, donc vraiment il faut une etude theorique pour savoir si c'est jouable avec les LED ou pas, car si je commence a associer des led comme ça et que pour retrouver le même eclairage je trouve qu'il
Dernière modification par freesbeep ; 06/08/2005 à 19h11.
me faut une 50aines de LED alors là je serais dans l'obligation d'utiliser la lampe, faute de place capable de contenir 50 LED cote a cote
Bsr,
Je suppose que la lampe (220v 3 watts) est une lampe
classique à filament.
Ce genre de lampe transforme plus l'énergie électrique
en calories qu'en lumens.Rendement LUMINEUX déplorable.
Je crois( sans trop me tromper) que 90% de l'énergie
est transformée en chaleur, seulement 10% en Lumiére.
(je dois meme etre en dessous de la vérité).
Pour bien faire faudrait un Luxmétre.
Donc les Leeds n'auront AUCUNE peine à faire mieux.
Faudrait essayer de trouver sur le net le rendement
LUMINEUX des lampes à incandescençe et aussi le
rendement lumineux des Leeds que tu projettes
d'employées.
Essaye un message MP à "NA+" cela à l'air d'etre son dada.!!
Bah non, c'est la même que celle que je veux faire allumer en 220V en construisant le convertisseur 12V-->220V que tu connais déjàEnvoyé par f6besBsr,
Donc c'est une lampe sans filament, car il y a un tube blanc dedans en forme de fer a cheval, c'est lui qui s'allume. ça ressemble aux lampes faibles consommations
désolé je peux pas faire de photos
Donc les LED elles ont un adversaire de taille...
un espece de néon koi ,un flash ? ,
Salut
va voir ce genre de produit : http://www.futureelectronics.com/fre...s/products.asp
http://www.lumileds.com/pdfs/protected/AB23_french.PDF
@+++ dan
Dernière modification par etronics ; 07/08/2005 à 22h02.
