Commande MLI pour transformateur HF
    invite0f840392
    Je suis en train de réaliser une alimentation HF à 40khz à l'aide d'une commande MLI. Pour se faire je dois réaliser un générateur de tension de forme triangulaire à 40khz.
    Sous LTSPICE, j'ai réalisé le montage suivant qui marche, mais je sollicite votre avis pour savoir s'il est techniquement réaliste et faisable.(cf pièce jointe)
    Dans l'attente de vos réponses.
    Simiflip
    Note, j'ai mis en ligne à notre thread mais qui n'est pas taggé, d ou ce message!
    invite0f840392
    Re : Commande MLI pour transformateur HF
    Citation Envoyé par SimiFlip Voir le message
    Simiflip
    AVEC LIMAGE
    DAUDET78
    Pour faire une alimentation à découpage .... pas la peine de ré-inventer le fil chaud à couper le beurre !
    Il y a des circuits pour ça SG3524 ou autres
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    C'est une approche assez "scolaire", mais ça doit pouvoir fonctionner.
    Il faut voir dans quel but ce montage est étudié: alimentation, classe D, ...? Didactique .... ?
    invite0f840392
    Merci pour vos réponses
    le but est de créer une alimentation pour un tube à rayon fonctionnelle à 55kV en sortie,
    Du coté, du SG3524 es ce qu'il existe des plans de montage explilquant comment implémenter le composant?
    J'ai aussi une autre problématique concernant le dimensionnement du transformateur couplant mon circuit de découpage MLi à 40khz (au primaire) et un montage doubleur de tension au seondaire.
    DAUDET78
    des schémas d'application, il y en a dans la spécification (et certainement sur internet). Pour info, c'est ce circuit qui équipe disons, au pif, 30% des alimentations ATX
    J'aime pas le Grec
    invite0f840392
    Je suis en train d'étudier la documentation, il n'y pas de schéma expliquant comment alimenter 4 IGBT en pont (avec toutes les problématiques de synchronisme que cela peut comporter) alors que cela me parait etre un pb classique, non?
    DAUDET78
    Tu as trois problèmes :
    • Comment concevoir ton pont en "H" avec IGBT
    • Comment driver tes grilles flottantes à partir d'un signal basse tension
    • Comment concevoir les timings (et le SG3524 te fais papa/maman dead-time etc)
    Maintenant, si tu veux le schéma complet tout fait ......
    PS : Si tu utilises des IGBTs, c'est que tu alimentes en forte tension et que tu craches de la puissance?
    C'est ta première alimentation à découpage ?
    J'aime pas le Grec
    alayn91
    C'est quoi un tube à rayon fonctionnel ??
    55 KV, ça ne se bricole pas sur un coin de table !!
    Pourquoi une alim à découpage ??
    Salutations.
    Alain.
    invite0f840392
    Effectivement c'est la première alimentation dans le monde réel que je fais, d'habitude on se contente de dire, "on met une commande MLI et ça doit marcher"!
    Le montage correspond à l'alim d'un tube à rayon (et non tube fonctionnel!)
    Donc j'ai besoin d'une forte tension en sortie aux alentours de 55kV et j'ai deja le plan de l'alimentation que souhaiterait mon chef.
    Il ne reste qu'à réaliser la commande des IGBT à l'aide de la MLI grace au composant que m'a suggeré Daudet et dont je suis à la recherche de plan.
    DAUDET78
    et il y a quel courant en 55 KV ?
    J'aime pas le Grec
    invite0f840392
    a 55kV 30mA et a 20kV 80mA
    DAUDET78
    Ca fait quand même 1,7 KW en sortie ..... et le calcul du transfo (et sa fabrication) , c'est pas de la tarte !
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    En effet, et vu son niveau, notre ami Simiflip ferait bien de repomper le reste du schéma, et pas seulement le pont de sortie (même ainsi, la mise au point sera réjouissante).
    A titre d'exemple, un circuit similaire en puissance et topologie:
    http://www.diyaudio.com/forums/attac...su-pwr2400.pdf
    http://www.diyaudio.com/forums/attac...-pwr2400_2.pdf
  1. Commande MLI
    Par aiba dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 19h32
  2. Commande onduleur MLI
    Par invite2dd84dd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 01h02
  3. Commande de transistors pour une MLI
    Par invite8110e15c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 11h31
  4. Réalisation d'une commande MLI (ou PWM) pour onduleur
    Par invite8402d624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2007, 13h32
