Test d'un DM7407
Test d'un DM7407
    invite5bdb678c
    Test d'un DM7407
    Bonjour. J'ai un circuit qui ne fonctionne pas et je soupçonne un DM7407 de ne pas fonctionner correctement. Le problème est que je n'ai qu'un simple multimètre et je voudrai donc savoir comment je pourrai le tester avec ce multimètre.
    L'alimentation du circuit est bonne.
    Merci.
    DAUDET78
    Re : Test d'un DM7407
    Bonjour Loic889 et bienvenue sur FUTURA
    Le 7407 est un circuit à collecteur ouvert. Il ne marche qu'avec une résistance de PullUP .......
    Donne ton schéma.
    J'aime pas le Grec
    invite5bdb678c
    Bonjour et merci
    voici le schèma complet du circuit ici
    invite5bdb678c
    Y a t'il un moyen alors ?
    Merci.
    DAUDET78
    Avec un lien qui marcherait ?????
    You don't have permission to access /plan_commande.jpg on this server.
    J'aime pas le Grec
    invite5bdb678c
    Oh DSL je l'ai uploader sur mon site : Ici
    DAUDET78
    Les résistances de pullUP sont en place.
    Avec un voltmètre,
    • si tu mesures plus de 2,5V en entrée du 74LS07 (ou si J3 n'est pas branché au port LPT du PC) , tu peux avoir une tension en sortie entre 0 et 14V
    • Si tu as 0V en entrée, tu as moins de 0,4V en sortie
    J'aime pas le Grec
    jyvoipabo
    Lorsque le connecteur est débranché, toutes les entrées sont soit en l'air soit connectées au + par une résistances.
    Ce qui fait la valeur logique 1 sur toutes les entrées.
    Dans ces conditions les sorties prennent la valeur logique 0 (complémentaire de 1). C'est dire que tous les transistors de sortie sont saturés (ils conduisent).
    On doit donc trouver en sortie de chaque porte une valeur proche de zéro.
    JP
    DAUDET78
    Citation Envoyé par jyvoipabo Voir le message
    Ce qui fait la valeur logique 1 sur toutes les entrées. Dans ces conditions les sorties prennent la valeur logique 0
    Pas de bol ! Le 7407 est non inverseur
    J'aime pas le Grec
  1. Recherche d'un test statistique
    Par invitec2ed076b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/04/2010, 22h20
  2. [Blanc] Test d'un congélateur
    Par k77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 09h53
  3. Test d'un quartz
    Par JIMMEL dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2006, 12h03
  4. A la recherche d'un test statistique
    Par Evil.Saien dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/05/2006, 18h23
