J'aimerais réaliser, dans le cadre d'un projet, un circuit hydraulique dans lequel circulera de l'eau à faible pression et à faible débit (environ 5 litres par minutes). L'une des vannes devra être commandée électriquement de telle sorte que sa position dépendra de la position de trois autres vannes (à commande manuelle). J’imagine qu’il faudra équiper ces trois vannes d’un contact de fin de course.
En réalité, il faut que la vanne automatique ne s’ouvre que si l’une des trois vannes manuelles est ouverte. S’il y en a deux, elle devra alors rester fermée. Il s’agit donc d’une fonction logique OU Exclusif.
J’imagine qu’il s’agit d’un montage simple à réaliser, mais n’étant pas un spécialiste en électricité, les questions que je me pose sont de savoir : quel type d’informations se trouvera à la sortie du contact fin de course des vannes manuelles, comment la traiter, comment réaliser la logique (avec quels composants : … ?), et comment ensuite envoyer la commande à la vanne électrique ?
L'idéal serait d'utiliser des relais.
J’espère avoir été clair,
Par avance, merci
Benam
