Chargeur batterie
Chargeur batterie
    invitee2e4c870
    Question Chargeur batterie
    Salut tout le monde
    Je veux fabriquer un chargeur de batterie du voiture (12v 40Ah) a l'aide d'un dynamo d'une voiture et un régulateur de tension ( utiliser généralement avec les panneaux solaires ) le dynamo et mis en rotation par l'énergie humaine
    donc je veux savoir si ça marche ou non ?
    Et si quelqu'un a une meilleurs idée pour charger une batterie avec l'énergie humaine ça va être parfait
    merci d'avance
    thundertom
    Re : Chargeur batterie
    salut, ça peut marcher. Mais il va faloir que tu tourne vite...très vite...affin d'obtenir les 14V nécessaire à la charge de ta batterie avec ton ALTERNATEUR de voiture.
    Et ensuite il va te faloir tourner très très très très très très longtemps pour recharger 40Ah avec "l'énergie humaine".
    Donc en théorie c'est réalisable. En pratique, c'est une utopie...
    Fabricando fit faber
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  2. Chargeur batterie
    Par Ephemeredesign dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2010, 14h31
  3. chargeur de batterie
    Par invite2691ede1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 16h51
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  5. chargeur de batterie
    Par pere noel dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2005, 08h04
