Qu'est-ce qu'un sortie SSI ?
    invite24d109c5
    Question Qu'est-ce qu'un sortie SSI ?
    tout est dans la question : qu'est-ce qu'une sortie SSI ?
    Je sais qu'il y a une histoire de +horloge, -horloge, +data et -data..
    Si quelqu'un peut m'éclairer sur le sujet..
    invitee05a3fcc
    Re : Qu'est-ce qu'un sortie SSI ?
    Tu ne sais pas te servir de Go²gle ? Lui peut t'éclairer sur le sujet
    invite24d109c5
    Bien sur que j'ai regardé sur Go²gle !
    Il y a beaucoup de docs techniques mais pas vraiment d'explications/cours sur cette sortie
    invitee05a3fcc
    invite24d109c5
    J'avais déjà ce document chui bête
    Il me vient une autre question : j'ai un codeur absolu qui comporte 7 fils
    Brun +Valim
    Blanc 0V
    Gris +Vdata
    Rose -Vdata
    Vert +Horloge
    Jaune -Horloge
    Bleu Entrée point zéro
    Je peux faire moi même ma liaison SSI ?
    Je peux connecter cette liaison sur un NI9401 ?
    invitee05a3fcc
    lien WEB sur la spécification de ce capteur SVP
    invite24d109c5
    invitee05a3fcc
    Quel est le problème ? Tu as tout dans la spécification (niveau et timing).
    • Tu lui balances, avec un émetteur RS422, des pulses d'horloge (13 ou 14 suivant le modèle)
    • Il te donne, avec un récepteur RS422, des bits "1" ou "0" que tu stockes (sur le front descendant de l'horloge) dans un registre à décalage (soft ou hard)
    invite24d109c5
    C'est que pour l'instant je n'ai rien pour relier les fils du codeur au NI9401 via une liaison SSI..
    invitee05a3fcc
    Ne mélange pas les termes ! C'est un protocole SSI avec des niveaux RS422. Tu mets un MAX488 ou MAX490 comme émetteur/récepteur
    invite24d109c5
    J'ai regardé à quoi ressemble un MAX488 mais je vois pas où brancher mes fils
    C'est bien ça un MAX488 : http://cdn.sigma.octopart.com/280375...488EESA%2B.jpg ?!
    invitee05a3fcc
    Non, c'est la photo d'un boitier 8 pattes
    Tu as la spécification et des explications dans mon lien #10
    invite24d109c5
    J'ai un connecteur DB 25 femelle et mon câble de capteur avec les 7 fils "à l'air".
    Ce branchement est-il correct ?
    +Vs sur la broche n°?
    0V sur la broche n°?
    +data sur la broche 2
    -data sur la broche 14
    +horloge sur la broche 24
    -horloge sur la broche 11
    entrée point zéro sur la broche n°?
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Fait un schéma de ce que tu veux faire . Il vient d'où ton 25 points? il est quoi par rapport au MAX 488 ?
    invite24d109c5
    J'ai fais un schéma de ce que je veux faire : voir pièce jointe.
    Ma question : sur quels pins dois-je brancher mes différents fils ?
    Le rouge n'est pas à utiliser d'après la doc du codeur.
    Voila !
    invite24d109c5
    SSI et TTL : est-ce la même chose ?
    Tout est dans le titre, j'ai cherché sur le net et je ne trouve pas de "comparatif".
    Merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    C'est quoi ton NI9401? un lien WEB? c'est la dessus que tu veux connecter ton codeur ?
    invitee05a3fcc
    Re : SSI et TTL : est-ce la même chose ?
    TTL et SSI, c'est les mêmes tensions ... mais pas les mêmes interfaces (SSI est différentiel)
    Reste sur ta discussion d'origine ! http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3068838
    invite24d109c5
    Ce n'est pas un lien web, c'est là que je veux connecter mon codeur
    Tropique
    Ptit Kn@rd,
    Je rappelle que les doublons sont interdits par la charte.
    Discussions fusionnées.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Ptit Kn@rd Voir le message
    et il est compatible ce truc? si tu ne donnes pas la spec du NI9401 ... on ne peut pas t'aider !
    invite24d109c5
    Désolé !
    Doc du NI9401 : www.ni.com/pdf/manuals/374068d.pdf
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas de sortie ou d'entrée RS422 ------> goto poubelle !
    invite24d109c5
    Donc je peux pas connecter mon codeur sur le NI9401 ??!!
    Je vais me tourner sur l'option de la carte IDM240-5EI de Technosoft..
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Tu fais ce que tu veux ... si il y a des entrées sorties RS422
  1. Qu'est qu'un point, qu'est-ce qu'un trait ?
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/11/2012, 21h07
  2. qu'est ce qu'un anticyclone
    Par invite15883cae dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 24/05/2008, 15h07
  3. Qu'est-ce qu'un RSS ?
    Par invite5803f670 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/05/2008, 20h51
  4. Qu'est-ce que la Ssi?
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 15/07/2005, 11h16
