Qu'est-ce qu'un sortie SSI ?
    invite24d109c5
    Question Qu'est-ce qu'un sortie SSI ?
    tout est dans la question : qu'est-ce qu'une sortie SSI ?
    Je sais qu'il y a une histoire de +horloge, -horloge, +data et -data..
    Si quelqu'un peut m'éclairer sur le sujet..
    DAUDET78
    Re : Qu'est-ce qu'un sortie SSI ?
    Tu ne sais pas te servir de Go²gle ? Lui peut t'éclairer sur le sujet
    J'aime pas le Grec
    invite24d109c5
    Bien sur que j'ai regardé sur Go²gle !
    Il y a beaucoup de docs techniques mais pas vraiment d'explications/cours sur cette sortie
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    invite24d109c5
    J'avais déjà ce document chui bête
    Il me vient une autre question : j'ai un codeur absolu qui comporte 7 fils
    Brun +Valim
    Blanc 0V
    Gris +Vdata
    Rose -Vdata
    Vert +Horloge
    Jaune -Horloge
    Bleu Entrée point zéro
    Je peux faire moi même ma liaison SSI ?
    Je peux connecter cette liaison sur un NI9401 ?
    DAUDET78
    lien WEB sur la spécification de ce capteur SVP
    J'aime pas le Grec
    invite24d109c5
    DAUDET78
    Quel est le problème ? Tu as tout dans la spécification (niveau et timing).
    • Tu lui balances, avec un émetteur RS422, des pulses d'horloge (13 ou 14 suivant le modèle)
    • Il te donne, avec un récepteur RS422, des bits "1" ou "0" que tu stockes (sur le front descendant de l'horloge) dans un registre à décalage (soft ou hard)
    J'aime pas le Grec
    invite24d109c5
    C'est que pour l'instant je n'ai rien pour relier les fils du codeur au NI9401 via une liaison SSI..
    DAUDET78
    Ne mélange pas les termes ! C'est un protocole SSI avec des niveaux RS422. Tu mets un MAX488 ou MAX490 comme émetteur/récepteur
    J'aime pas le Grec
    invite24d109c5
    J'ai regardé à quoi ressemble un MAX488 mais je vois pas où brancher mes fils
    C'est bien ça un MAX488 : http://cdn.sigma.octopart.com/280375...488EESA%2B.jpg ?!
    DAUDET78
    Non, c'est la photo d'un boitier 8 pattes
    Tu as la spécification et des explications dans mon lien #10
    J'aime pas le Grec
    invite24d109c5
    J'ai un connecteur DB 25 femelle et mon câble de capteur avec les 7 fils "à l'air".
    Ce branchement est-il correct ?
    +Vs sur la broche n°?
    0V sur la broche n°?
    +data sur la broche 2
    -data sur la broche 14
    +horloge sur la broche 24
    -horloge sur la broche 11
    entrée point zéro sur la broche n°?
    Merci !
    DAUDET78
    Fait un schéma de ce que tu veux faire . Il vient d'où ton 25 points? il est quoi par rapport au MAX 488 ?
    J'aime pas le Grec
    invite24d109c5
    J'ai fais un schéma de ce que je veux faire : voir pièce jointe.
    Ma question : sur quels pins dois-je brancher mes différents fils ?
    Le rouge n'est pas à utiliser d'après la doc du codeur.
    Voila !
    invite24d109c5
    SSI et TTL : est-ce la même chose ?
    Tout est dans le titre, j'ai cherché sur le net et je ne trouve pas de "comparatif".
    Merci d'avance !
    DAUDET78
    C'est quoi ton NI9401? un lien WEB? c'est la dessus que tu veux connecter ton codeur ?
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Re : SSI et TTL : est-ce la même chose ?
    TTL et SSI, c'est les mêmes tensions ... mais pas les mêmes interfaces (SSI est différentiel)
    Reste sur ta discussion d'origine ! http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3068838
    J'aime pas le Grec
    invite24d109c5
    Ce n'est pas un lien web, c'est là que je veux connecter mon codeur
    Tropique
    Ptit Kn@rd,
    Je rappelle que les doublons sont interdits par la charte.
    Discussions fusionnées.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Ptit Kn@rd Voir le message
    et il est compatible ce truc? si tu ne donnes pas la spec du NI9401 ... on ne peut pas t'aider !
    J'aime pas le Grec
    invite24d109c5
    Désolé !
    Doc du NI9401 : www.ni.com/pdf/manuals/374068d.pdf
    DAUDET78
    Il n'y a pas de sortie ou d'entrée RS422 ------> goto poubelle !
    J'aime pas le Grec
    invite24d109c5
    Donc je peux pas connecter mon codeur sur le NI9401 ??!!
    Je vais me tourner sur l'option de la carte IDM240-5EI de Technosoft..
    Merci !
    DAUDET78
    Tu fais ce que tu veux ... si il y a des entrées sorties RS422
    J'aime pas le Grec
  1. Qu'est qu'un point, qu'est-ce qu'un trait ?
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/11/2012, 20h07
  2. qu'est ce qu'un anticyclone
    Par axeman dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 24/05/2008, 14h07
  3. Qu'est-ce qu'un RSS ?
    Par pountchu dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/05/2008, 19h51
  4. Qu'est-ce que la Ssi?
    Par Brikkhe dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 15/07/2005, 10h16
