J'ai une très grande maison et je souhaite remplacer mon interphone filaire par un interphone sans fil.
Et le faire moi-même si possible...
Je peux avoir vos conseils sur comment faire?
As tu des connaissance/experience en Electronique?
Aucune mais si c'est dur je peux voir pour qu'un technicien passe...
J'aimerai d'abord savoir si ça existe car j'ai été dans mon magasin de bricolage du coin et je n'ai pas trouvé d'interphone sans fil donc je me pose la question si ça existe et si c dur ou pas de le brancher soi même..
Si c'est le Faire toi même, je pense que ce sera vraiment compliqué et dur a faire .
En revanche, si c'est un kit "d'adaptation" pour ton interphone, ça devrait être une histoire de quelque fils a couper, relier et brancher, donc pas très compliqué... cependant j'ai rarement vu ce genre de kits dans des Brico-leroy-rama!
Je pense que je plus simple pour toi serait d'acheter directement Un interphone sans fil, c'est maintenant très répandus et tu peux en trouver pour pas grand chose...
Ok merci mais où je peux en trouver si y'en a pas dans les commerces?
Et comment le relier à la porte d'en bas de mon immeuble?
Et est-ce que j'ai le droit vis à vis des HLM?
Des interphones sans fil, tu en trouvera certainement dans les magasins de bricolage du coin...
Au pire tu as toujours internet voire ebay...
En revanche si c'est pour un interphone d'immeuble... il me semble qu'il faille voir avec le responsable de l'immeuble ... enfin là je ne suis sur de rien, je laisse donc la parole aux autres pour ce problème...
(Si ca se trouve tu as juste à acheter un "recepteur" compatible avec l'interphone de ton immeuble...)
sur ceux, bonne nuit :P
Tu n'as pas le droit d'y toucher (il faut une clé pour y accéder). Ca fait partie des "parties communes" et sous la responsabilité du Syndic.
Pour la partie qui est chez toi, tu fais ce que tu veux sous ta responsabilité (en cas de défaillance, c'est toi qui paye). Si tu es en location, tu dois le remettre dans son état initial lors de ton départ
J'aime pas le Grec
Bonjour Biloute49 et tout le groupe
Je crois comprendre que "grand" est à prendre au sens d'immeuble collectif (HLM), et je m'interroge sur le but exact de la modification, qui, du coup, se complique au point de devenir, je pense, impossible.
Je ne pense pas que ce soit un interphone, mais plutôt un portier. J'imagine qu'outre l'avertissement et la communication, il y a la gâche à commander.
1- pourquoi veux-tu remplacer l'existant?
2- es-tu le seul, dans ton escalier à souhaiter ce changement?
3- comme le dit Daudet à juste titre, tu ne peux intervenir seul, sur des parties communes.
Bjr à tous,Bonjour Biloute49 et tout le groupe
Pour l'instant il a causé "maison" , pas GRAND "appartement".
Attendons donc la confirmation de "maison" (E.T.)
Bon appétit
En fait oui c'est pour une maison et pour un appartement en HLM
J'aimerai le faire pour les deux.
Pour l'HLM c'est pas possible enlever le sien à fil et brancher un autre sans fil sur les mêmes fils, qui permettrai l'avertissement sonore (par un fil) la communication par un autre et l'ouverture de la gache en bas?
J'aimerai ne pas avoir à intervenir sur les parties communes de l'HLM, on s'entend bien...
Pour la maison même problème, sauf qu'il n'y a pas de syndic cette fois, juste le proprio.
tu peux te mettre en parallèle avec le HP le micro, le contact de décrochage et le contact de porte (attention aux dégâts collatéraux si tu fais une ânerie qui nique la station central !)
Pour ta maison, approche Idem. On ne peux pas faire une liaison sans fil avec le portail, la gâche est souvent en 12V AC et bouffe l'ampère. Donc il faut un tranfo sur le 230V
J'aime pas le Grec
Merci Daudet on avance on avance
J'aimerai en savoir un peu + sur ce montage en parallèle, tu veux dire qu'on peut laisser l'ancien interphone à fil et placer l'autre sans fil juste à côté?
Je dois contacter un électricien pour un devis ou autre?
Pour ta maison, ça existe et il y en a plein le WEB !
Maintenant, pour l'adapter à l'interphone de ton HLM , faut se retrousser les manches (jamais un électricien ne le fera)
J'aime pas le Grec
