Pic
Pic
    invite63bb0e44
    Pic
    Bonjour a toutes et tous, une petite question a propos des PICs: j'ai une tension de 5v que je fais passer dans un bouton poussoir et qui vient directement sur une patte de mon PIC (PIC16F818), je voulais savoir si iln'y avaot aucun probleme comme sa ou s'il fallait que je rajoute une petite résistance entre le bouton poussoir et le patte de mon PIC
    Merci d'avance et bonne journée
    DAUDET78
    Re : Pic
    Il faut surtout une résistance de PullDown (10K) entre la patte et le 0V !
    La résistance de 1K peut être utile si tu es mauvais en programmation et que tu oublies de mettre ta patte en entrée !
    J'aime pas le Grec
    invite63bb0e44
    Re : Pic
    Mais le fait de mettre une résistance entre la patte et la masse, quand je vais appuyer sur mon bouton poussoir et laisser passer le 5v, la tension ne va pas aller directement à la masse sans passer par la pattes ???
    DAUDET78
    Re : Pic
    Non, t'inquiète pas, elle va bien aller aussi sur la patte
    J'aime pas le Grec
    invite63bb0e44
    Re : Pic
    Merci pour les réponses
  1. Besoin d'aide pour de la programmation d'un PIC en PIC BASIC
    Par invitee5982f08 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/01/2010, 10h18
  2. [PIC] Détécter l'état logique d'une entrée sur pic 16f690
    Par invitece85d109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 17h53
  3. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 14h36
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 15h43
  5. Qui connais logi pic & et question à propos des pic
    Par Floris dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 22h40
