soudure sur potentiomètre numérique cms
    pipe_air
    Talking soudure sur potentiomètre numérique cms
    je réalise aujourd'hui deux circuit de commande pour une caméra. Chaque circuit controle le déclenchement le zoom la mise au point et le diaph'. En gros c'est très simple, sauf que ma contrainte est que je ne peux actionner mes commandes que par un relais ILS.
    Je me suis donc orienté vers des potentiomètre numérique pour faire varier mes tension, seulement je n'ai jamais utiliser ce genre de circuit.
    comment brancher, comment souder etc...?
    PIXEL
    Re : soudure sur potentiomètre numérique cms
    si c'est la soudure qui te gènes , confie ta maquette à un sous-traitant de câblage.
    f6bes
    Citation Envoyé par pipe_air Voir le message
    i
    Bjr à toi,
    Données:
    relais ILS = remplacés par potar numérique
    Je suppose que la mise au point et diaph utilisent des mini moteurs (à confirmer éventuellement) ?
    Tes potars "numériques" eux sont sensés commander quoi ?
    Si ces DIRECTEMENT les moteurs, risquent d'y avoir des surprises au point de vue "tenue" en COURANT.
    Mais comme tu ne "détailles" pas ton montage, difficile d'en dire plus ?
    pipe_air
    ok, je vais essayer de détailler un peu plus
    j'utilise les prises de déport de commande de caméra, cad deux entrées mini jack stéréo et mini jack 3 pôles qui permettent normalement de connecter des déports de commande. c'est comme du lanc sauf que chez panasonic il suffit de faire varier un courant pour que la caméra réagisse selon la commande selectionnée. donc en temps normale des potentiomètres suffisent.
    Ici c'est pour une utilisation sous marine et je ne souhaite pas percer à travers le caisson, donc les ILS via le potar numérique devrait théoriquement me permettre de faire varier la résistance dans un sens et dans l'autre jusque atteindre la valeur souhaitée? non?
    Pixel tu me parle de sous traitant, c'est avec plaisir que je confierais la réalisation du circuit à qq d'autre, mais je n'ai pas d'adresse aurais-tu une piste pour que je cherche dans ma région?
    merci,
    PIXEL
    merci,
    faute de connaitre ta région....
    www.pagesjaunes.fr
    pipe_air
    sorry je suis vraiment pas réveillé ^^
    je suis à la Rochelle en charente maritime,
    pipe_air
    Je viens de trouver un ingénieur en électronique dans ma région,
    je pense que je vais lui confier le boulot car ça me dépasse trop.
    merci à vous
  1. potentiomètre numérique ?
    Par inviteb69b4ce8 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/06/2010, 10h21
  2. Commande a distance sur potentiomètre numérique
    Par invitea682ef93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2010, 14h49
  3. Potentiomètre numérique
    Par inviteb6626611 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2010, 20h11
  4. Cherche société placement/soudure CMS
    Par invite21c3e837 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2010, 10h04
  5. Soudure CMS boitier QFP
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2009, 18h28
