Problème communication I2C entre RTC et uC
    invite5267eae1
    Dans mon circuit, je veux effectuer une communication I2C entre une RTC (DS1388) et un AVR ATTINY86. D'après la DataSheet, il est recommander d'utiliser des résistances de PULL-UP sur les signaux SDA et SCL.
    Pour démarrer l'envoie de données: Signal SDA passe de `1` à `0` lorsque SCL est à `1`.
    Mon problème est que la communication entre la RTC et le uC ne démarre que lorsque que je connecte une sonde d'oscilloscope sur le signal SDA. Surment la Capa de la sonde!?
    Dimensionnement des résistances de PULL-UP?
    Quelqu'un a-t-il une explication et une solution?
    dataSheet RTC:http://www.datasheetcatalog.org/data...9/391153_1.pdf
    DAUDET78
    Re : Problème communication I2C entre RTC et uC
    3,3K de PullUP sur SDA et SCL
    J'aime pas le Grec
    invite5267eae1
    Merci de ta réponse, je vais essayer.
    Mais pourquoi 3.3K plus que 10k?
    DAUDET78
    Parce que c'est la coutume ....
    C'est une question de constante de temps entre la capacité de tes fils et la vitesse de transmission.
    La spécification (voir page 15)
    J'aime pas le Grec
    invite5267eae1
    merci de l'explication, ca m'aidera pour la suite.
    invite5267eae1
    La communication se fait que lorsque que je mets une résistance de Pull-Up de 47k.
    DAUDET78
    Ce n'est pas normal. Donne ton schéma (complet !)
    J'aime pas le Grec
    invite5267eae1
    Ci-joint mon schéma
    ftorama
    les pull-ups internes sur les broches I²C sont activées ou non?
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    DAUDET78
    Rien vu d'anormal sur l'I²C. (je n'ai pas vérifié si c'était sur les bonnes broches du µC)
    Sauf les "LED drivers". Tes NMOS1 2 3 et 4, ils sont bien "logic" ou "TTL" ? car tu les attaques, en "grille", avec du 0/5V.
    J'aime pas le Grec
    invite5267eae1
    Daudet78: En fait, ce ne sont pas des broches I2C sur le uC, ce sont des broches digitales, la communication I2C est générée logiciellement.
    Pour le LED Driver, ce sont des transistors MOSFET: FDD4888.
    ftorama: la PIN est en drain ouvert, il n'y a pas de PULL-UP interne. C'est pour cela qu'il faut une résistance de PULL-UP externe.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par punglelist Voir le message
    OK, donc c'est ton soft qui est pourri . Normalement, tu dois avoir un niveau haut sur SDA et SCL (si il n'y a pas de transfert I²C en cours)
    Tu as un lien WEB sur ce NMOS? et tes LEDs, le courant est limité comment? Le schéma de câblage de tes LEDs? Spécification?
    J'aime pas le Grec
    invite5267eae1
    LED driver:
    Le transistor c'est en fait le FDD8444: http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDD8444.pdf
    Pour les LED, je ne vois pas pourquoi il faudrait limité le courant.
    LED RGB IF=20mA, Rouge 2.2V@20mA, Vert et Bleu 3.3V@20mA.
    Je souhaite en mettre une quarantaine en parallèle. Le transistor supporte largement le courant ID qui va le traverser, même avec un VGS=3.3V.
    Communication I2C:
    je me suis bien sur poser la question si cela venait du soft. Il s'avère que initialement les signaux SDA et SCL sont tous les deux à `1`.
    DAUDET78
    il est garantie en saturation avec Vgs=10V (et pas 5V !)
    Un conseil ... renseigne toi (le sujet a été traité X fois sur le forum !
    de pire en pire, vive les vacances .... je vais faire un infarctus !
    Tu as vu ça dans le guide des castors juniors ...... en général, c'est un bouquin sérieux !
    J'aime pas le Grec
    invite5267eae1
    D'aprés la datasheet du transistor à VGS=3.3V IDMax=5A.
    Donc, le transistor permette de driver un grand nombre de LED.
    Au lieu de te foutre de la gueule des gens, explique pourquoi il y a un problème et propose des solutions!!!!
    DAUDET78
    tu as vu ça où? dans le monde des bisounours ?
    Le sujet a été abordé des dizaines de fois, cherche un peu !
    Tiens ... je suis bon prince http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    J'aime pas le Grec
    invite5267eae1
    Je ne comprend pas très bien pourquoi tu m'a donné ce lien.
    Je pense que c'est une erreur de ma part, j'ai oublié que te préciser que le VCC des LED n'est pas le même que pour le reste du montage. C'est du 12V.
    DAUDET78
    En 5 minutes tu as tout lu ??????
    Non, j'ai bien vu que tu alimentais en 12V les LEDs.
    Moi, demain soir, je suis en vacances ..... tu fais ce que tu veux !
    J'aime pas le Grec
    ftorama
    Visiblement tu ne sais pas de quoi tu parles....Toutes les broches d'un AVR disposent d'un pull-up interne. Le schéma interne est à la 47ème page de la doc.
    Quand ton port est configuré en entrée, si PORTx est à 1, tu as un pull-up .
    Donc je répète ma question...les pull-ups internes sont-elles activées?
    De plus, ton micro dispose d'un port I2C (sur les broches PB0 et PB2). c'est un peu c.... de ne pas l'avoir utilisé plutôt que d'utiliser une version logicielle bancale....
    invite5267eae1
    Désolé mais je ne vois vraiment pas le problème dans le câblage de mes LEDs
    DAUDET78
    Et bien montre le ! Mais j'imagine le pire ....
    J'aime pas le Grec
    invite5267eae1
    Je l'ai déjà ajouté dans un de mes messages. Je te le remets
    invite5267eae1
    ftorama.
    En effet les pull-up interne à l'AVR sont OFF. Pour les PINs PB0 et PB2, elles sont utiliser pour une communication SPI
    ftorama
    ftorama.
    C'est déja ça pour les pull-ups. Par contre, tu as donné 2 versions de schémas. Sur la seconde, les broches servent à des PWM.
    Je n'y comprends plus rien
    invite5267eae1
    C'est que j'ai joint que la partie nécessaire à mes questions. Il y sur les mêmes PINs, la communication SPI et les PWMs.
    DAUDET78
    Et bien, il y a des limitations de courant, c'est bien.
    Où sont les LEDs en parallèles ?
    J'aime pas le Grec
    invite5267eae1
    Ah ok, tu parlais de la résistance en série avec la LED.
    J'ai retrouver les LED que je vais utiliser: http://www.rightleds.com//index.php?...515|en|20213|2
    Ci-joint le schéma avec 3 LED RGB. Je compte en mettre un grand nombre. D'où le choix du transistor mos FDD8444.
    DAUDET78
    Et le module contient déjà la résistance de limitation. Par contre, la grille du FDD8444 doit être attaqué avec du 0/10V.
    La sortie du µC, c'est du PWM ?
    Le IRLR024 est garanti à Vgs=0/5V
    J'aime pas le Grec
    invite5267eae1
    En effet, les sorties qui commandent les transistors sont des PWMs.
    Le transistor que tu me propose me semble adéquat. Merci
    invite5267eae1
    Par contre, la puissance Max me semble limitée (2.4W). Le transistor risque de chauffer car le courant ID sera de 5A environ.
  1. I2C communication entre pic 18f4550 et EEPROM 24C64
    Par inviteac751535 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2010, 21h57
  2. Communication I2C entre un MC1322x et une jauge Maxim DS2778
    Par invitec37601cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 17h01
  3. Communication I2C entre 3 pic 16f876
    Par invitee092e9a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 18h40
  4. communication i2c entre deux pics
    Par invite45c27900 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 22h56
  5. Communication I2C entre PIC et ordinateur / Problème d'interruption
    Par invite68d5b092 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2005, 22h45
