coupleur HF 13,56 MHz
    invite176531fd
    Je souhaiterais savoir s'il existe des coupleurs HF (13,56 MHz).
    Mon problème est le suivant : j'ai une tension d'antenne de 400V et un signal de réception de quelques mV.
    D'abord, est-ce bien raisonnable de penser à une solution à base de circulateur ?
    Ensuite, est-ce que quelqu'un pense que ça existe dans le commerce ? Je n'ai pu trouver que des circulateurs pour l' UHF sur le net (>800MHz) ...
    Bien cordialement.
    PIXEL
    Re : coupleur HF 13,56 MHz
    hello
    un circulateur sur 13 mégas sera une usine à gaz.
    le mieux est de faire une gestion temporelle : émission du 13,56 , puis coupure et écoute du retour.
    Tropique
    Au pif, ton coupleur devrait avoir une directivité >100dB. Si tu en trouves un, il sera vraisemblablement 60dB moins bon, il vaut donc mieux employer les solutions types radar ou autre transceiver haute puissance, un arrangement de stubs et d'écrêteurs qui dérivent le plus gros de la puissance de l'entrée réceptrice durant l'émission, càd solution de PIXEL.
    f6bes
    Bsr à tous,
    Si vous pouviez m'expliquer d'ou sort cette TENSION d'ANTENNE de 400 V.
    C'est y quoi qui la produit ?
    Pixel/Tropique: moi y en a pas piger (Si c'est du RFID c'est surprenant).
    Juste pour ne pas rester sur ma faim !!
    Bonne nuit.
    invite176531fd
    Merci pour vos réponses.
    Pour les 400V, c'est la tension d'antenne, et les qlqs mV correspondent au signal de retour du tag.
    Mais bon je pensais que le signal du tag venait se superposer à cette tension de 400V et qu'il fallait donc l'en extirper.
    Mais il me semblait avoir entendu dire aussi que le reader "ne parlait plus" pdt que le tag émettait...
    Du coup ça m'arrange grandement... Merci pour vos réponses.
    f6bes
    Citation Envoyé par Leonidas9 Voir le message
    Bjr à toi,
    Excuse moi,mais relis ma demande:que tu ais écris que c'est la TENSION D'ANTENNE , je te fais confiance !
    Ce qui "m'interpelle": c'est QUOI qui la génére (pas l'antenne elle meme,mais le "générateur" initial) ?
    Il me parait plus que SURPRENANT d'avoir "400v" à partir d'un RFID !
    (mais bon j'ai jamais mis mon nez la dedans !)
    invite176531fd
    salut f6bes,
    Eh bien en fait j'ai une inductance ~4µH , et un courant efficace Ieff de 0,8 A.
    Donc en faisant |jlw *Ieff | normalement on retombe sur 400V pic pic.
    où w ~ 85 * 10^6.
    PIXEL
    les as-tu MESURÉS ?
    f6bes
    Bsr à toi,
    Tu as un AMPEREMETRE HF ?
  1. 433 MHz / 868 MHz
    Par benjibul dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2011, 07h20
  2. Coupleur IR -> RF
    Par stefor dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 13h37
  3. le separateur-coupleur
    Par inviteaebb0372 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 09h19
  4. [Brun] Coupleur et ampli
    Par invitecf4d08e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 07h43
  5. Coupleur directif
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2006, 18h38
