Juste pour le fun,
à partir des fonctions "et" et "ou" peut on générer TOUTES les autres fonctions.
Je ne vois pas d'autres fonctions de "base" dérivées de ces deux là?
Bonne jounrée
08/07/2010, 09h12
#2
invite15928b85
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 023
Re : Et /Ou (fonction)
Ne pas oublier la fonction "non" qui ne peut pas être synthétisée à partir d'autres fonctions de base.
Par ailleurs, les fonctions "et" et "non" permettent de faire "ou". Même chose pour "ou" et "non" qui permettent de générer "et". Mais on ne va pas se lancer dans un exposé de logique formelle ici ...
08/07/2010, 09h23
#3
erff
Date d'inscription
avril 2007
Messages
1 626
Salut
Je pense que non, ne serait ce que parce que 0 ET 0 = 0 et que 0 OU 0 = 0.
Donc en gros il est impossible de faire du 1 si en entrée on met les 2 signaux à 0, on aura beau en cascader autant qu'on veut...donc le NAND est irréalisable de cette façon par exemple.
PS : il me semble que tout est réalisable à partir du NAND
08/07/2010, 09h34
#4
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
Messages
18 418
Envoyé par erff
Oui, on peut tout faire avec «Non et», «Non ou», ou «Ou exclusif».
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/07/2010, 09h48
#5
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
je dirais même plus : on peut tout faire
- uniquement avec des NOR
- uniquement avec des NAND
08/07/2010, 09h54
#6
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Remoi,
Merci pour les réponses,
Je "visualise" les fonctions "et"/"ou" à l'aide d'interupteurs par exemple (série ET/paralléle OU) mais comment "visualiser (montage) " une NAND ou une NOR avec simplement des interrupteurs .
08/07/2010, 09h56
#7
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Messages
18 418
Envoyé par stefjm
Envoyé par gcortex
Là, tu dis moins que moi, pas plus!
Mais je suis d'accord...
- uniquement avec des XOR
08/07/2010, 09h59
#8
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
Envoyé par stefjm
là c'est quand même plus clair
08/07/2010, 09h59
#9
erff
Date d'inscription
avril 2007
Messages
1 626
Des interrupteurs vers la masse, en mettant une résistance au +Vcc
Exemple :
NAND : Vcc----R------ OUT
Entre R et OUT on met 2 interrupteurs (A et B) en série, reliés à la masse
OUT = NAND(A,B)
08/07/2010, 10h01
#10
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
je me suis jamais posé la question, mais pourquoi pas avec des contacts NF ?
08/07/2010, 10h07
#11
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Messages
18 418
Envoyé par f6bes
Remoi,
On peut visualiser le truc avec la notion d'interrupteur normalement ouvert (donne ouvert au repos) et normalement fermé (donne fermé au repos).
Par exemple, un démarage de machine est toujours cablé avec un normalement ouvert. Si le fil est coupé (en défaut), rien ne démarre.
Pour un arrêt d'urgence, c'est le contraire, on cable avec un intérupteur normalement fermé. Si le fil est coupé (défaut) tout s'arrête comme s'il y avait un arrêt d'urgence.
08/07/2010, 10h12
#12
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Messages
18 418
Envoyé par gcortex
Mais plus bégayant et moins concis. (Je n'aime pas les répétitions.)
