Convertisseur DC/DC 12V
    invitee2723b34
    Je possede une alimentation 12V 650mA qui ne me fourni pas assez de courant pour tout les elements de mon circuit.
    Pour me simplifier la vie j'ai donc pensé a prendre un convertisseur entrée : 9 -> 18V / sortie : 12V (12W) pour me permettre d'alimentater une partie de mon circuit avec ce convertisseur et donc laisser un peu de marge a l'alimentation pour le reste du circuit.
    Mais j'ai quelques doutes ^^ :
    Le convertisseur choici est un THD 12-1212 ( il y a la datasheet en PJ) et en input current il y a marqué 1605 mA. Donc j'aimerais savoir ce que cela représente car le courant de sortie est de 1A max... Cela voudrais dire que ce convertisseur prendrait a lui seul 1605 mA pour me fournir seulement 1A en sortie... ?
    En fait je ne sais pas si ces convertisseur peuvent m'amplifier mon courant en conservant la tension ou pas Voila...
    Ma question est surement un peu stupide mais voila a 35€ le convertisseur ^^
    gcortex
    Re : Convertisseur DC/DC 12V
    en gros la puissance de sortie est égale à la puissance d'entrée
    ce qui veux dire que si il divise la tension par 2, le courant sera doublé
    PS : tu peux prendre un LM2575 alimenté entre 15 et 30V
    Antoane
    Responsable technique
    Dieu n'était pas très en forme quand il a créé le monde. Du coup, il a fait quelques sottises telle le principe de la conservation de l'énergie (et donc de la puissance). Il est alors impossible, à partir d'une puissance P de récupérer une puissance P' supérieure à P (sans apport d'énergie extérieur).
    La puissance électrique se calcule P=UI, tu as donc une puissance disponible de 12*0.650=7.8W, il y aura de facto en sortie du convertisseur 7.8W (en fait, moins que ça, puisque le convertisseur à besoin d'énergie pour fonctionner...).
    Donc c'est fichu, tu ne peux que changer l'alim pour une plus grosse.
    PS : grilled par Gcortex
    invitee2723b34
    Ok merci c'est bien ce que je pensais
    Jojop37
    Bonjour à tous.
    Obtenir 1.5ampère en ne fournissant que 0.65ampère,avec la solution envisagée,IMPOSSIBLE.
    La solution pour ètre tranquillerendre une alimention pouvant débiter 2 ou 3 ampères.
    Jojop37
    invitee2723b34
    J'ai encore une question sur mon alimentation. Est ce normal que lorsque je branche deux electrovannes sur le 12V de mon alimentation. La tension de mon alim chute a 9V au lieu des 12V.
    Sachant que mon alim peux fournir 650mA et que chaque electrovanne ne consomme que 150 mA chacune....
    ( cf alim en piece jointe c'est la TMP 15252)
    Antoane
    celle-ci : http://www.datasheetdir.com/TMP-15252+download
    Tu tires quel courant sur le 5V ? C'est la puissance totale qui est limitée à 15W.
    Tu as mesuré le courant effectivement débité par l'alim (300mA) ?
    invitee2723b34
    Oui j'ai donc environ 7W pour le 5V et 7W pour le 12V. Pour l'instant je n'ai rien de branché sur le 5V. Pour le 12V J'ai simplement un relai qui commande les 2 electrovannes et j'ai mesuré 130mA a l'entrée d'une des deux electrovannes ( 12V/2W les electrovannes).. J'ai egalement un 7806 sur le 12V mais il doit pas consommer grand chose j'ai rien de branché sur les 6V de sortie.
    invitee2723b34
    Je viens de faire les mesures et avec les deux electrovannes de branchés j'ai 200 mA a la sortie de l'alimentation. Mais ce qui est bizzare c'est que avec une troisieme electrovanne en plus je monte seulement a 240 mA et je chute a 6V en sortie de l'alimentation.
    invitee2723b34
    Bon au final je pense prendre une 30W (TMP 30252) au lieu de 15W (TMP 15252). Avec 2 electrovannes 12V/2W et une electrovanne 12V/4W si ca suffi pas j'y comprend plus rien... T_T
    Mais pour ne pas me tromper (60euros l'alim) j'aimerais savoir si le probleme de chute de tension viens du manque de puissance de l'alimentation ou peux provenir d'un autre probleme ( modele de l'alimentation ou autre ) ?
    Merci encore
  1. Convertisseur 12V-5V
    Par invite6ba1806f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2010, 05h49
  2. convertisseur +12V/-12V pour AOP
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 19h26
  3. Convertisseur 12V DC/220V AC
    Par invite94a9587d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 08h49
  4. convertisseur 12v dc en 12v ac
    Par korrigan71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2006, 08h05
  5. Convertisseur cc-cc +-12V
    Par invite44c8f7e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 09h33
