Je suis en train de me bricoler un petit variateur de moteur brushless.
J'ai trouvé un composant qui gère le contrôle des moteur brushless, mais n'étant pas trop doué en électronique je bloque sur le pont hacheur avec les mosfet.
Le composant principal est un MC33033 de chez onsemi.
Dans la datasheet il propose un schéma dont je m'inspire mais je voudrai faire quelque modification et la mes quelques connaissances en électronique n'arrive pas voir le bout du tunnel
Voici les modifications que je voudrai faire:
-Pouvoir alimenter le moteur avec une tension autre que le circuit de commande.
-Quelle serait les modifications à faire pour que les mosfets soit tous en canal N.
Une dernière petite question, quelle caractéristique importante dois je prendre en compte pour le choix des mosfet? (à par la tension et le courant drain source)
