Je suis a la recherche de quelqu'un qui pourrait me dire où je pourrais me procurer un variateur pour Halogène. Attention, ma lampe halogène fonctionne avec un variateur intégré dans le tube vertical de la lampe avec un bouton a hauteur afin d'allumer, faire varier l'intensité et d'éteindre avec la main. Les composants electronique sont grillés (m'a dit mon père). Le problème est que ce type de variateur semble inconnu des magasins de bricolage ! Au secours, mon père m'a déja transformé une lampe avec variateur "a main" en variateur "à pied" mais je ne veux pas de ce système ! PLEASE aider moi à trouver mon bonheur !
Re : cherche Variateur "manuel" pour lampe halogène
Bonjour PFFF, boujour à tous
Pour votre problème de variateur intégré, je pense qu' il faudrait remplacer les composants défectueux, c' est sans doute à mon avis la meilleur solution, à condition bien sûr que le circuit imprimé ne soit pas emdomagé.
Bon courage
01/03/2009 - 11h40
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
17 543
Bonjour PFFF et tout le groupe
Bienvenue sur le forum
Envoyé par PFFF
... Le problème est que ce type de variateur semble inconnu des magasins de bricolage ...
C'est normal. Les magasins de bricolage vendent des lampes halogènes avec variateur incorporé, pas de variateur seul, surtout spécifique.
Envoyé par PFFF
... Les composants électroniques sont grillés ...
gégé85 a raison, la seule solution, c'est de réparer.
Grillé, est un terme passe partout qui ne veut rien dire. Tu ne dis pas ce qui se passe. Parfois, c'est une simple coupure, ou une mauvaise soudure. Mais il faut rentrer dedans, avec précautions, et hors tension. Et puis, il faut connaître, pour éviter de faire des bêtises.
01/03/2009 - 15h29
PFFF
Date d'inscription
mars 2009
Messages
7
Ben vous ne m'aider pas les p'tits gars. Mon père est un ancien electricien à la retraite. Il m'a dit que c'était le circuit imprimé qui avait grillé. Il faut trouver un variateur "manuelle" de rechange ! ça doit bien pouvoir se remplacer cette bête là ! On change bien les variateurs au pied ! Dans mon cas, ça ne pourrait être réparle que par un spécialiste...et encore...et il n'est pas question de payer une petite fortune pour une pièce que mon père peut remplacer (a condition de l'avoir...) ! A+ et merci de vos réactions si rapide !
01/03/2009 - 16h18
gégé85
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
145
Re
Je suis de l'avis de gienas, vous dite " circuit imprimé grillé", l' avez vous démonter pour voir son état ? Une petite photo pourrait aider.
Pour le remplacement de ce type de variateur, ça va pas être facile !!
Le remplacement des composants défectueux ne coute pas une fortune.
Bon courage
01/03/2009 - 17h42
PFFF
Date d'inscription
mars 2009
Messages
7
une petite photo ? ben, c'est possible car nous avons gardé le premier variateur qui a "grillé" il y a déja quelques mois et que mon père a remplacé par un variateur à pied. Je vais essayé de remettre la main dessus...mais il me semble que l'on ne voit rien qu'un ciruit imprimé sans anomalie particulière....Mais au testeur...le jus ne passe pas! je vais essayé de remettre la main dessus. En tout cas, c'est trop petit pour un viel electricien comme mon père et trop compliqué semble t'il !
Merci de votre réactivité a tous ... sympa !
Bonjour PFFF, bonjour à tous
J'ai trouvé une platine variateur halogène, qui je pense, doit ressembler à la votre.
03/03/2009 - 09h28
PST333
Date d'inscription
août 2008
Âge
59
Messages
34
bonjour normalement c le triac qui saute çà coute pas cher,un coup de fer,verifier les autres soudures et contacts evidemment
03/03/2009 - 15h26
nounours5457
Date d'inscription
février 2009
Localisation
54800 mars la tour
Âge
42
Messages
24
Bonjour, essaie de te renseigner dans un magasin d' électronique en montrant le modèle , ils te fourniront les pièces à changer (c'est pas cher en général) avec un peu de patience et un bon fer à souder ça va tout seul.Bon courage. A+
03/03/2009 - 21h27
PFFF
Date d'inscription
mars 2009
Messages
7
Envoyé par gégé85
Ben de mémoire, ce n'est pas du tout ça. Il faut que je prenne le temps de remettre la main dessus. Moi, je vous rappelle que c'est un variateur manuel pour lampe halogène (pas le standard au pied).
Je ferais la photos dès que j'aurais remis la main dessus.
Bonsoir à tous
Gégé85 à raison. sa photo représente bien un variateur simple à main, mais avec un potentiomètre rotatif
par contre j'ai l'impression en relisant votre premier appel que vous faisiez tout (allumage, extinction, variation) avec un seul bouton poussoir.
si c'est le cas, alors votre variateur comprenais un petit circuit intégré spécialisé et un triac (comme sur la photo de Gégé85)
Dans ces montages existe à l'entrée un condensateur, une résistance et une diode chargés de faire l'alimentation du circuit, et ces composants sont souvent (comme le triac) cause de panne.
En attendant une photo du lampadaire lui même (à l'endroit ou se trouvait le bouton) pourrait nous aider à mieux comprendre la place qu'il y faut pour le montage dans le tube vertical.
03/03/2009 - 22h02
PFFF
Date d'inscription
mars 2009
Messages
7
Envoyé par doubleyou
Bonsoir à tous
oui notre saleté de variateur faisait tout. Allumage, variation et extintion par un petit bouton rotatif a la hauteur d'un intérupteur mural mais placé sur le tube vertical du "lampadaire". Et de mémoire, quand mon père m'avait fait voir l'engin sorti de son tube, il y avait un petit circuit imprimé.
Merci de cette réactivité ! Je suis bluffée !
A bientôt avec une photo de "l'engin"
03/03/2009 - 23h11
doubleyou
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Belfort
Âge
63
Messages
982
Re et bonsoir à tous
Ok, de mémoire visuelle, et pour mieux nous guider, sur l'ancienne pièce il devait y avoir, comme l'as dit Gégé85, un TRIAC (voir la photo jointe: c'est la "bête" à 3 pattes) c'est quasi obligatoire
mais y avait-t-il quelque chose comme un circuit intégré (un rectangle noir à 8, 10, 12, 14 pattes. peut importe) ou pas ?
juste pour se faire une idée de la complexité ou pas du bidule, si possible.
A plus tard
04/03/2009 - 20h41
PFFF
Date d'inscription
mars 2009
Messages
7
VOICI ma bête ... a vous de me dire ce qu'il a qui ne va pas !
Votre modèle est identique au mien, refaire les soudures au niveau de la self, essayez de changer le triac, bête à 3 pattes (post13).
Bon courage
