  • Login:
variateur pour halogène
  1. deep_turtle
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Annecy
    Âge
    41
    Messages
    10 775
    Le variateur qui alimente la lampe halogène de mon salon vient de me lâcher, et après quelques recherches sur le net, j'ai juste appris que c'était une panne courante... Faut-il racheter un variateur ou plutôt essayer de le faire réparer ?
    Merci !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. zoup1
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    3 766
    Re : variateur pour halogène
    Tu peux même essayer de le réparer toi même. Il y a un fusible à l'intérieur qui parfois saute. Si tu changes le fusible il y a une chance pour que cela remarche (note bien c'est pas sûr)...
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
  3. deep_turtle
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Annecy
    Âge
    41
    Messages
    10 775
    Merci je vais essayer cette manip de haute voltige, qui si elle fonctionne marquera pour moi une avancée dans le monde du Bricolage... Si ça marche je me lancerai dans le plantage de clous dans le mur moi-même avec me petites mains (ou un marteau si j'en trouve un)...
    Note bien que c'est de moi que je rigole, zoup1, merci du conseil !
  4. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    61
    Messages
    3 732
    Bonjour modérateur,
    Les variateurs de lampes halogène comporte quelques composants dont un triac (thyristor bidirectionnel) dont les "pattes" ayant tendance à s'échauffer du fait des watts dissipés à les soudures qui se craquèlent.
    bon dépannage.
  5. scubacastor
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Pacific Grove, Californie
    Âge
    35
    Messages
    88
    Oui j'ai deja eu le coup du Triac Mort. Facile et pas cher a changer
  6. deep_turtle
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Annecy
    Âge
    41
    Messages
    10 775
    Ah OK. Ca ressemble à un transistor ? Et c'est standard en général ? En gros, si je le dessoude et que je me pointe chez un vendeur d'électronique, il pourra me le remplacer ?
    Merci en tout cas de vos réponses.
    • Publicité
  7. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    61
    Messages
    3 732
    Tu peux tenter de le remplacer pour lever le doute. Ce composant est hyper courant.
    Un tel variateur fonctionne de la façon suivante: un circuit déphaseur composé de résistances (dont fait partie le potentiomètre de réglage) et capas permet de faire varier le moment de l'amorçage du triac et ainsi déphaser le courant sur la tension.
    Sachant que toute puissance est le produit de VxI, si U=0 ou I=0 la lampe halogène reste éteinte, si U=220v et I max fonction de la charge la lampe brille au maxi et entre les 2 tu obtiens tous les degrés d'allumage.
    Bon dépannage et à +.
  8. sberthez
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    1
    j'ai eu le même soucis que deep_turtle et j'ai changé le fusible (je ne suis pas du tout bricoleur ) du variateur. Maintenant l'halogene marche mais tout le temps . C'est à dire qu'il n'y a plus de variation. Cela peut il venir du fusible (à priori c le même qu'avant : 2.5A, 250V) ? Faut il un fusible sépcial (Il me semble que sur l'ancien (je l'ai pas sous la main) il y avait écrit "TCS 2.5 / 250V") ? Le variateur est mort ? C'est pas bien cher un transo mais si je pouvais éviter d'en racheter un...
  9. Fabrizio
    Date d'inscription
    juin 2004
    Localisation
    Lausanne (CH)
    Âge
    29
    Messages
    326
    Hello,
    Non la c'est ton triac qui est en Court-circuit.. change le et ca sera ok...
    Ciao!
  10. ricorico
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    110
    Salut.
    Chez casto, le variateur complet doit couter...10 euros !
    ERIC.
    • Publicité
  11. ricorico
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    110
    Salut.
    En fait le variateur coute 15.58 euros, toujours chez casto.
    ERIC.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Variateur pour lampe Halogène
    Par flyjodel dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 14h55
  2. Variateur halogene infrarouge pour salle home cinema
    Par nef4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 12h10
  3. Variateur halogène 500W
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 10h21
  4. montage interrupteur variateur pour halogène
    Par stab dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/02/2007, 09h17
  5. variateur pour halogène
    Par rrreg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2005, 22h17
