Question de survie...
    chez_bob
    Je commence par une mise en situation: - Vous ètes perdus en foret, avec ,(par hasard), quelques aimants, et tout votre matériel d'amateur de camping sauvage. Il serait possible, avec un peu de bricolage, de fabriquer un micro de fortune, mais ensuite, je veut savoir s'il serait possible de construire une antenne émettrice afin d'émettre ,sur une fréquence qui pourrait etre entendus par quelqu'un, un message a l'aide.
    Quelqu'un sait comment? (imaginez que dans vos bagage, vous emmenez tout votre matériel , question de précaution ::P)
    Alors voila, je veut etre capable, perdu en foret, d'envoyer un message à l'aide avec une antenne radio improvisé.
    "-Est-ce un Hold-up? -Non, c'est une expérience scientifique!" (Emmet Brown)
    f6bes
    Re : Question de survie...
    Qu'il esr doux de réver !!!!!!!
    Pour émettre un signal radio il ne suffir pas d'un microphone et d'un dizaine
    de metres de fil conducteur.
    Le Tam tam à la rigeur ou les signaux de fumée !!!!!
    Bien sur si par précaution vous amenez le laboratoire électronique
    et les composants et l'énergie.........Porquoi pas !!
    Dernière modification par Jack ; 16/08/2005 à 14h06.
    invite4c56392b
    Simple a condition de disposer d'une antenne radio rigide!
    Voici les étapes :
    1- Couper une branche de frêne de +/-5cm de diamètre.
    2-A l'aide d'un couteau sculpter la branche de frêne en forme d'arc.
    3-Abattre un cervidé
    4-A l'aide du couteau prélever les tendons du cervidé, les tresser
    5- Nouer la tresse de tendons aux 2 extrémités de l'arc
    6- écrire un message sur un bout de papier fixé à l'aide d'un élastique ou de ficelle à l'antenne radio.
    7-Tirer l'antenne radio dans la direction approximative des secours espérés.
    8-Prier ou manger un morceau de cervidé préalablement cuit sur un bon petit feu de bois.
    curieuxdenature
    pourquoi des tendons ?
    Les intestins feraient bien mieux l'affaire et on pourrait en faire une antenne de 20 mètres, au moins...
    Avec la vessie, gonglée au méthane(le cervidé est un mammifère qui en produit beaucoup), il suffit d'y inscrire S.O.S. et de l'accrocher aux boyaux. Ceux qui observent les feux de forets retrouveront bien vite le propriétaire...
    Bon, en parlant d'intestins, on m'appele pour manger.
    T-Bot
    Je chercherai autour des postes à galène
    curieuxdenature
    Salut T-Bot,
    un emetteur à galène, là tu nous a battu...
    romelec
    Citation Envoyé par chez_bob
    Je commence par une mise en situation: - Vous ètes perdus en foret, avec (...)tout votre matériel (...)de camping . (...) construire une antenne émettrice (...) qui pourrait etre entendus par quelqu'un, un message a l'aide.
    salut, (c'est du HS mais faut que je le dise)
    étant montagnard, je ne vois pas de cas d'urgence ici. Il n'y a pas de risque vital donc pas besoin d'appeler les secours (pas blessé, matos pour passer la nuit, à boire ...).
    C'est à cause de personnes inconscientes, qui se surestiment ou au "112 facile" que les secours sont en train de devenir payants... pensez-y aussi.
    OK on ne peut pas facilement se repérer en forêt mais on peut se dirriger (boussole) vers une zone où l'on pourra grace à la carte (ruiceau, ligne électrique ...)
    En cas de gros brouillard il vaut mieux se mettre à l'abri et attendre que ca passe.
    Et au lieu de prendre tout mon matos d'élec je préfère prendre mon portable chargé et (pas mon cas) une CB. (un GPS aussi ca aide) Aussi une trousse de secours avec lampe flash et sifflet
    Dans un cas d'urgence réelle, pas de moyens de communications... une seule solution: redescendre !
    T-Bot
    a oui et apprendre le morse aussi.
    Bon je suis d'accord avec ROMELEC surtout.
    Maintenant qu'on a bien cogité sur ton problème improbable, peux -tu nous dire pourquoi tu t'es posé ce problème ?
    chez_bob
    lol merci pour vos reponse...
    f6bes
    Citation Envoyé par T-Bot
    Vue la réponse de Bob !!!!, l'on ne connaitra pas le pourquoi
    de la question ????????
    T-Bot
    Pour le coup du portable, j'avais pas vu que tu venais du quebec
    Pour info les portables passent pas partout au canada
    Par contre ca t'empêchera pas de répondre à ma question.
    romelec
    en France c'est pareil, dès qu'on va un peu en montagne y'a plus rien qui passe.
    de même
    peut être as-tu eu besoin d'appeler des secours?
    chez_bob
    J'ai posé la question pour savoir s'il était possible d'émettre avec rien, une pille aaa comme source d'énergie, tout comme on peut recevoir des signaux avec une lame de rasoir et un crayon a mine.
  1. Questions de survie
    Par waldos71 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 09/10/2007, 11h39
  2. Chances de survie
    Par MS.11 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 28/09/2007, 19h01
  3. instinct de survie
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/07/2004, 11h28
  4. couverture de survie
    Par invite49182f81 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 09/05/2004, 09h57
