Triarc > Relais
Triarc > Relais
    invite31863c81
    Triarc > Relais
    Je voudrais commder un relais (bobine 220v) a partir d'un triarc qui est sur un montage existant.
    le probléme est que lorsque j'allimente le triarc le relais se colle, il doit y avoir un probléme de tension résiduel au niveaux du triarc....
    quel composant ajouter en série ou paralléle à la bobine du relais?
    merci de votre aide.
    f6bes
    Re : Triarc > Relais
    Bjr àtoi et bienvenue sur FUTURA,
    Tu ne nous parles pas d ela gachette de ton triac ? Reliée à quoi ??
    http://kudelsko.free.fr/articles/triac.htm
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    DAUDET78
    Si tu mets une lampe (à filament !) 230V de 100W en parallèle sur la bobine du relais? Ca marche ?
    PS: Quel intérêt de mettre un relais ?
    J'aime pas le Grec
    invite31863c81
    Merci de vos réponces f6bes et DAUDET78
    DAUDET78
    Je suppose que oui, je vais faire un test....
    voici le contexte je fait des animations sono.... j'ai un switch 4 canaux qui contien les triarcs, que je commande en "DMX" ce n'est pas un gradateur mais un inter tout ou rien, a partir de ce switch je doit commander la mise en fonction d'un jeu de lumière non DMX, mais ce dit jeux de lumière suporte très mal une mise en fonction au traver du triarc (comportement bisard lorsque le triarc et sensé ne pas l'alimenté, d'où l'intérêt de mettre un relais pour avoir un contact franc.
    F6BES
    Tu ne nous parles pas de la gachette de ton triac
    il faudrait décortiquer le montage je n'est pas de schéma.
    si vous avez d'autre solutions elles sont bien venue.
    invite31863c81
    Re Bonjour DAUDET78
    le test de l'ampoule et concluant Ca marche
    que faire pour remplacer l'ampoule ?
    DAUDET78
    Donc deux hypothèses:
    • Ton relais ne demande pas assez de courant pour le triac
    • Le cos(phi) de ton relais est trop mauvais
    NB : on peut avoir les deux à la fois !
    Donc on va essayer de mettre un réseau de compensation aux bornes du relais (résultat non garantie)
    Un truc du genre :
    une résistance de 100 Ohms 1W en série avec un condensateur de 0,1µF à 1µF (condensateur de classe X2)
    Commence avec un 0,33µF et (au besoin en en mettant plusieurs en parallèle) ... ça peut tomber en marche
    J'aime pas le Grec
    invite31863c81
    Un truc du genre :
    OK DAUDET78
    Pour info le relais est 12 Kohms (mesure Ohm-métre)
    et la lampe 220v/60w 71 Ohms.
    Résistance de 100 Ohms 1W ça s'est ok, mais la capa classe X2 ????
    non polarisé je suppose de quel tension superieur à 220v?
    ce montage est a placer en paralléle de la bobine?
    j'ai qq notion d'électronique mais très limités, montage de kit Wel....
    Merci de ta collaboration
    DAUDET78
    Reseau R=100 C=0,33µF en série
    Le tout branché en parallèle sur le relais
    J'aime pas le Grec
    invite31863c81
    Bonjour DAUDET78j'ai un 2200 pF 2000v sous le coude ca fera l'affaire??si non doit aller en acheter à 20Km de chez mois...@+
    DAUDET78
    2200pF, c'est que dalle .....
    Si tu dois faire 20 Km , approvisionne une collection de de 0,1µF et de 0,33µF pour faire divers essais de valeur (0,1µF 0,2µF 0,33µF ...0,66µF .... 0,99µF )
    J'aime pas le Grec
    invite31863c81
    Bonjour DAUDET78Sur tes conseils j'ai donc réalisé le petit montage....Ça fonctionne super bien!Une tite' question:Ce circuit RC et typique ou les valeurs des composant peuvent varier suivant la charge du triac?Un grand merci pour ta précieuse collaboration.Cordialement.
    DAUDET78
    Je ne sais pas ce que tu as choisis comme RC qui marche, mais cela dépend de la charge selfique qu'apporte le relais ( et il doit y avoir une bonne plage de valeur qui marche bien )
    J'aime pas le Grec
    Bsr,
    et si on mettait une cafetière Senseo comme charge ?........
    Cdlt, JY
    invite31863c81
    R= 100 OhmsC= 0.47 µFJe vais peut-être dire une bêtise: ont est le cas d'un filtre RCL?, qui doit réagir à une fréquence de 50 Hz
    invite31863c81
    Bsr,
    Cdlt, JY
    Salut annjyDonne moi l'heure je passe pour le café
    DAUDET78
    Citation Envoyé par DJLOULOU17 Voir le message
    probablement, on essaye d'avoir une self et une capacité en opposition de phase. Mais la valeur de la self du relais varie en fonction du fait que le relais est collé ou ouvert ..... donc, rien ne vaut l'expérimentation.
    La résistance de 100 ohms sert à limiter le courant d'appel dans le triac à moins de 230*1,4142/100= 3,25 A. Mais une 47 ohms ou une 150 ohms, c'est kif kif ....... il en faut une, c'est tout !
    J'aime pas le Grec
    Murayama
    Bonjour!
    Peu à voir avec la question, mais vu la fréquence de l'erreur, il
    semble que ce ne soit pas une faute de frappe. On dit triac et
    non triarc.
    Pascal
    invite31863c81
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Bonjour!
    non triarc.
    Pascal
    Bonjour Murayamamerci pour la remarque, à ne pas confondre avec soudure à l'arc A+Jean Louis
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. relais
    Par invite3d298464 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/07/2008, 20h21
  3. Relais ?
    Par invite0a3b7884 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 19h48
  4. relais
    Par invitedc05a22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 20h21
