j'ai voulu réaliser une source de courant indépendante de la charge (enfin plus ou moins). Pour cela je me suis inspiré de la source de Howland modifiée. J'ai réalisé le schéma ci-dessous.
Le signal présent en entrée (sur TP12) varie entre +15V et -15V. Par contre en sortie si je mesure la tension aux bornes de TP13, celle-ci ne varie qu'entre deux valeurs qui sont +4V ou -4V. L'aop semble fonctionner en comparateur c'est à dire, d'après mes mesures, lorsque la tension présente en entrée franchie +/- 2V la sortie bascule à +/-15V et donc la tension aux bornes de la charge RL (700ohm) prend soit +4V soit -4V.
Je n'arrive pas à trouver mon erreur. Pourquoi l'aop fonctionne t-il en comparateur ? Si vous pouvez m'aider ce serait cool...
Merci,
g.
C'est pas vrai d'être inconscient à ce point !
