Interruption portB pic
    nirvo
    je veux écrire un code qui me permet de compter le nombre d'interruption générer sur un port B <B0> d'un pic, j'utilise la routine interruption mais rien ne marche
    #include <p18fXXXX.h>
    void interrupt_IO(void);
    int compteur=0;
    /*------------------routile d'intéruption----------------------*/
    #pragma code high_vector=0x08
    void intterupt(void)
    _asm goto interrupt_IO _endasm
    #pragma code
    void interrupt_IO(void) // reception d'une interruption
    if(INTCONbits.INT0IF) //detection
    compteur++;
    INTCONbits.INT0IF=0;
    void main(void)
    //int k =0;
    TRISB=0x01;
    PORTB=0x00;
    RCONbits.IPEN=1;
    INTCONbits.GIE=1 ; // activer les interruptions
    INTCONbits.PEIE=1 ;
    INTCON2bits.RBIP=1;
    INTCONbits.RBIE=1;
    INTCONbits.INT0IE=1;
    return ;
    es vous pouvez m'aider car une simple intéruption ne marche pas.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Interruption portB pic
    c'est quel PIC exactement ?
    tu utilises quel compilateur (quelle "version" de C)?
    si c'est CC5x il manque peut-être la sauvegarde et
    la restauration des registres dans l'interruption
    (des exemples en tapant "CC5 interruption" dans
    le champ "rechercher" de ce forum)...
    ensuite il est souvent conseillé de désactiver ADC et comparateurs... si inutilisés...
    et moi je mettrais "une boucle infinie" au lieu du "return" à la fin du main...
    (while(true) ; )
    vede
    ;O]
    _____________
    ps : à lire, les cours de Monsieur BigOnOff,
    avec ici notamment la "Part 5" (Migration 16Fxxxx > 18Fxxxx)
    et son Chapitre 8 (Interruptions, niveaux, priorités, sauvegarde registres...)...
    nirvo
    bonsoir,
    merci pour la réponse, j'utilise pic18f avec MPLAB compilateur C18,
    je vais re consulter les cours de BigOnOff
    j'ai déjà utilisé des interruptions sur un timer et sa a marché bien
    peux être j'ai oublier quelques choses ou j'ai pas bien compris les interruptions sur les portB
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    ah, tu ne veux pas dire sur quel PIC tu travailles ;O] secret défense ;O]
    bon j'ai un peu regardé, t'es sur que C18 restaure les registres après l'interruption?
    (ligne "retfie FLASH" ;à trouver à la fin du code compilé[.asm ou .lst] de l'interruption)
    nirvo
    en fait j'ai oublier de vous dire c'est un pic18f2450
    je trouve que des fichier .o dans mon répertoire mais pas .asm et .lst
    nirvo
    je comprends pas d'où viens le probleme, mais si le C18 ne restaure pas les registres alors sa devient impossible c sa !!!
    mais sa m'étonne car j'ai déja réussi à faire interruption sur un timer pour faire des délai seulement cette fois ci sa ne marche
    pas sur le portB
    merci de m'aider
    invitea5e3e6e1
    Hypothèse, déclarer le port B en numérique...il me semble qu'il est en analogique au reset.
    nirvo
    bonjour;
    j'ai ajouté ADCON1 =0x03; à mon code pour avoir RB0 en digitale et toute les autre en analog mais rien n'est changé
    invite7a49d0d5
    primo : pour "voir" le fichier assemblé je crois que dans MPLab C18
    il faut aller dans un menu, style projet>view>assembly ...
    secundo : as-tu remplacé ton "return;" par une boucle infinie???
    car je vois pas bien où ton "return" devrait retourner...
    remplace le par "while(1) ;" stp...
    tertio : j'ai téléchargé la datasheet, je te commente ton code
    (où l'on voudrait utiliser l'interruption sur le Port RB0):
    RCONbits.IPEN=1; // Pourquoi tu actives les priorités???
    INTCONbits.GIE=1 ;
    INTCONbits.PEIE=1 ; // Pourquoi tu actives les interruptions périphériques???
    INTCON2bits.RBIP=1; // Pourquoi tu actives une priorité sur l'interruption RB???
    INTCONbits.RBIE=1; // Pourquoi tu actives l'interruption RB???
    donc tu supprimes de ton code les lignes commentées ci-dessus, ça sera déjà plus clair...
    (car l'interruption "RB" n'a rien à voir avec l'interruption INT0 du Port RB0)
    quartio ;O]
    tu as bien mis une résistance de "pull-down" sur RB0?
    cinquio ;O]
    je te conseille vivement d'entièrement désactiver le convertisseur
    analogique, le temps des essais, avec la ligne :
    ADCON1 = 0b00001111;
    au début de ton code...
    tiens nous au jus...
    vede
    ;O]
    ____________
    invite7a49d0d5
    ps : et pour la sauvegarde des registres je ne connaissait pas ce pic,
    et j'ai un peu de mal à comprendre le fonctionnement (mode FAST...)...
    penches toi sur la doc de C18 et la datasheet...
    invite7a49d0d5
    re ps :
    sans un "anti-rebonds" soft ou hard, chaque pression sur le BP
    engendrera plusieurs interruptions "à la suite" (because rebonds...)...
    nirvo
    bonsoir;
    vraiment je vous remercie pour toutes tes réponses, vous m'avez éclairé beaucoup de choses,
    en fait maintenant je peux pas tester mais demain je vous répondrai.
    j'ai pas bien compris ce que vous voulez dire par votre dernier message, "anti - rebonds", es vous parler de la durée d'impulsion ?
    mais je vous informe que j'utilise sa pour la détection d'une trame de donnée qui est générer à une fréquence importante alors je pense que j'aurai pas de problème de détection car les impulsions sont de l'ordre de ms.
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    ok, donc tu ne devrais pas avoir de souci si ton "signal" est une "trame"...
    les rebonds c'est un "problème" spécifique aux BPs (boutons poussoirs),
    ce sont des "oscillations mécaniques indésirables", expliquées en détails ici :
    http://www.ptitrain.com/electronique...02/poussar.htm
    mp3dux
    tu travailles par hasard sur la picdem2 ?
    si oui, commence déjà par enlever le cavalier led.
    nirvo
    je vous remercie car je suis arrivé à faire marcher l'interruption.
    oui j'utilise la PICem 2 plus, mais j'ai pas compris pourquoi j'enlève le cavalier sur RB?
    nirvo
    voila je vous transmet mon code qui permet de compter le nombre interruption généré sur le INT0(RB0)
    #pragma code
    c++;
    INTCONbits.INT0IF=0; //reset de flag d'intérruption
    void main(void)
    int k=0;
    TRISBbits.TRISB0=1;
    PORTBbits.RB0=0;
    TRISAbits.TRISA0=0;
    PORTAbits.RA0=0;
    ADCON1=0x0F;
    EnablePullups(); //Pullups Activé
    INTCON2bits.INTEDG0=0;
    INTCONbits.GIE = 1;
    while(1);
    maintenant je passe aux mesure de chaque d'urée d'impulsion et enregistrer la mesure dans un tab, pour sa je déclenche le timer 0 chaque front , alors je remplace mon bout de code dans interruption par sa :
    int i=0, TMR=0;
    if(INTCON2bits.INTEDG0==0) //front déscendant
    TMR0H=0;
    TMR0L=0;
    INTCON2bits.INTEDG0=1;
    else //detection sur front montant
    TMR=(TMR0H<<8);
    tab[i]=TMR && TMR0L;
    i++;
    et ainsi la configuration de TMR 0:
    T0CON = 0x07;
    INTCONbits.TMR0IF = 0; // Initialise le flag TMR0IF d'IT INTCONbits.
    TMR0IE = 1; // Autorise les interruptions de TMR0
    mais j'ai un souci au niveau de la récupération de la valeur de TMR0 (High et Low),
    je sais pas ou est la faute
    Dernière modification par nirvo ; 28/07/2010 à 11h45.
    invite7a49d0d5
    je comprends pas bien "ta méthode" d'initialision du Timer0...
    T0CON = 0x07; // 0b00000111;
    ce qui "donne":
    - Prescaler = 256
    - résolution de 8 bits
    c'est voulu (le prescaler et la résolution)?
    si oui, ben tu trouveras simplement la valeur dans
    le registre TMR0L (TMR0H étant inutilisé en "mode 8bits")...
    si tu "passes" en 16 bits, pour "calculer" la valeur,
    je fais ainsi : varTimer16b = TMR0H*256 + TMR0L; //
    vede
    ;O]
    _______________
    ps : tin tin tin, tin tin tin tin tinnnnnn... 3001nième POST ;O]
    invite7a49d0d5
    ps ;O]
    je me suis gourré ;O]
    tu es bien sur 16bits (T0CON.T08BIT = 0)...
    donc pour "extraire" la valeur :
    valTimer016bits = TMR0H*256 + TMR0L;
    nirvo
    bsoir,
    en fait pour cette application je sais que l'implusion est de l'ordre de 500microS, j'ai pensé que etre en 16 bits ou en 8 bits va pas influencer sur le calcul de la durée d'implusion
    je vois que ta méthode est bonne mais mon code ne rentre mème pas dans la routine interruption du timer0
    alors il y a un problème au niveau de la routine,
    voila ma routine complète, alors j'utilise un tableau pour récupérer la durée de chaque impulsion pour calculer en fin la moyenne qui va me servir de fraquence nominale :
    void interrupt_IO_Timer(void) // reception d'une interruption
    int i=0;
    T0CONbits.TMR0ON=1;
    else
    T0CONbits.TMR0ON=0; //arret du timer
    tab[i]=TMR0H*256 + TMR0L;
    i++;
    voila merci pour ton aide
    nirvo
    mp3dux
    Citation Envoyé par nirvo Voir le message
    remets le cavalier et teste de nouveau ton interruption sur RB0 tu verras.
    l'interruption est déclenchée matériellement par le passage d'un seuil à un autre, dans un sens que tu configures avec INTEDG0.
    Le cavalier des leds perturbe ce seuil. C'est pour ça que la led sur RB0 est toujours légèrement allumée...
    mp3dux
    nirvo
    je dirais qu'il y a un soucis au niveau de la priorité de l'interruption du timer.
    inverse le bit de priorité.
    nirvo
    vous avez raison, mais j'ai pensé que la capacité est fait pour eviter ces perturbation
    je vais faire sa demain, mais qu'es tu pense de l'utilisation de caprture compare pour la mesure de l'impulsion
    si demain sa marchercha pas, je vais passer à instiguer sa
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    si, la résolution va influencer le résultat (la valeur TMR0)...
    et il y a aussi la fréquence de ton quartz... et le Prescaler...
    un exemple avec un Quartz 4Mhz, et Prescaler = 1, le Timer0 s'incrémente chaque us...
    si ta résolution est 8bits, tu ne pourras "compter" 500us (car 256us max...)...
    et c'est encore "pire" avec un Quartz plus "rapide"
    (@20Mhz, en 8bits, et Prescaler=1, valmax = 51us...)...
    bon, et si dans ton "main()" tu actives l'interruption INT0E (et GIE)
    il n'y a aucune raison pour qu'il ne "rentre" pas dans l'interruption...
    et je vois un "problème" dans ton tableau,
    à chaque début de mesure il y a la ligne:
    int i = 0;
    ce qui fait que même avec la ligne "i++;" le
    tableau "reste" sur le même élément (tab[0])...
    mets cette ligne (int i = 0; ) au début de ton code...
    invite7a49d0d5
    re re ;O]
    là je suis pas sur... du tout...
    par contre se passer de l'interruption sur le TIMER
    pourrait simplifier le codage à mon idée...
    j'envoies un pseudo-code exemple dés que possible...
    nirvo
    Bonsoir;
    j'utilise le pic avec un quartz 4MHZ , alors vous avez raison pour calculer mes 5OO(environ)MicroS, il faut au moins une résulution16bits alors
    T0CON=0x00; //OFF, T016BIT, pas la peine Prescaler
    ok pour le i;
    merci vraiment
    invite7a49d0d5
    re re re ;O]
    Bonsoir;
    ok pour le i;
    merci vraiment
    exactement, @4Mhz, sans prescaler, tu devrais trouver environ 500 dans le TMR0...
    bon... et "mon idée", où j'utilise juste l'interruption sur RB0, et qui "compte"
    la durée des "états bas"... et où j'utilise un "flag" (une variable) pour démarrer
    le "comptage" dans l'attente du passage de RB0 à l'état haut...
    Code:
    int TH, TL;
    int i, flag = 0;
    int tab[50];  // s'assurer que int = 16bits...
    void interrupt()
        flag = 1;
        INTCON.INT0IF = 0;
    void main()
        ADCON1 = 0b00001111; // ADC OFF
        TRSIB.RB0 = 1;       // RB0 IN
        T0CON.T08BIT = 0;    // TMR0 16 bits
        T0CON.PSA = 1;       // TMR0 Prescaler = 1
        T0CON.TMR0ON = 1;    // START TMR0
        INTCON2.INTEDG0 = 0; // Sur flanc descendant sur RB0
        INTCON.GIE = 1;      // Active les interruptions
        INTCON.INT0IE = 1;   // Autorise interruption sur RB0
        while(1)
            if (flag==1)  // si une interruption vient d'avoir lieu
                INTCON.GIE = 0;      // Désactive interruptions
                TMR0L = 0;           // init. TMR0
                TMR0H = 0;
                while(PORT.RB0==0) { ; }  // attend tant que "niveau bas"
                TH = TMR0H;
                TL = TMR0L;
                tab[i] = TH*256 + TL;     // récupéres résultat
                i++;
                flag = 0;
                INTCON.INT0IF = 0;
                INTCON.GIE = 1;     // Ré-active les interruptions
    bon c'est pas du C18, mais facilement "traduisible"...
    nirvo
    bonsoir;
    mais avec une résolution 16bits je peux compter 65535 MicroS en utilisant 4MHZ, et une résolution 16bits et sans préscaler, non?
    je vais m'inspirer ton code, c'est très intéressant !!
    invite7a49d0d5
    ps :
    bon après c'est "un peu moins pro"...
    une courte recherche sur Gogle (INTDEG0)
    retourne des exemples où ils y sont "arrivés"
    comme tu avais prévu... un exemple pioché :
    http://venus.ece.ndsu.nodak.edu/~glo...10/303_INT.pdf
    invite7a49d0d5
    bonsoir;
    exactement, @4Mhz, sur 16bits, Prescaler 1, tu peux compter 65536us maxi...
    ;O]
    nirvo
    je vous tiens au courant tommorow
    merci b1
    nirvo
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 17/07/2010, 06h34
  2. PORTB d'un PIC 18F : RB5 bug
    Par black templar dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 22h15
  3. Pb PORTB PIC
    Par invite24eebdfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 09h43
  4. interruptions portB PIC
    Par romelec dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2004, 10h12
